July 3, 200717 yr comment_41506 Ni som har bytt ut era holley mot edelbrock hur upplever ni skillnaden.hur är dom att jobba med.Fram med åsikter bra och dåliga.Jag har funderingar på att byta ut min 3310 mot en 1407Skulle därför vara bra med lite tips.
July 7, 200717 yr comment_41629 Hej.Svaren bara haglar ser jag, jag vill nog påstå att valav förgasare är som baken, delad, oftast är det också rycktesspritt om vilken som är bättre än den andra o.s.v. Jag skall inte styra ditt val av förgasare, min personligauppfattning är att om man lyckats få till en förgasare attfungera 99% så har det ingen större betydelse vilket fabrikat det är. Jag har skrivit tidigare i ämnet förgasare, jag har ocksåefter alla år med Mustang förstått att den förgasare som motorn utrustats med är den bästa, för att ge dig ett vettigtutlåtande så har Carter nu mera Edelbrock många fördelardå den är lättskruvad på plats i bilen vilket inte Holley är. Men i bestycknings syfte så är dom likvärdiga i utbud, mankan kanske påstå att kunskapen om förgasare styr vilketval av märke man gör, om du känner för att montera enEdelbrock gör det och ta in allt du kan om förgasartypen,det är aldrig fel att montera en sådan bara du väljer rättcfm storlek. Som säkert du och alla andra vet så är det bara dessa tvåmärken som har sin fullkomliga historia i race och tävlings körning, det är kanske därför vi vill ha en sådan förgasare.
July 7, 200717 yr comment_41632 Hej!Jag hade nog valt en Edelbrock 1405 (600 cfm) istället för 1407 (750 cfm). Edelbrock är lätt att kalibrera (byta munstycken och nålar) utan bränsle spill. Komplettera med en Filter King tryckregulator och filter som Du justerar in bränsletrycket på till 3-4 psi så sparar Du en hel del bränsle.MvhAnders
July 7, 200717 yr Author comment_41636 Äntligen Tack för synpunker,men är inte en 600 för liten vid 6500rpm.
July 7, 200717 yr comment_41639 Hej igen,Hur ofta kör Du på 6500 rpm? Du kanske tappar någon eller några HK över 6000 rpm om Du har en 600 cfm istället för 750 cfm men å andra sidan får Du ett mycket bättre vridmoment vid lägre varv med den mindre förgasaren. . MvhAnders
July 10, 200717 yr comment_41732 Hej jag hade en Edelbrock 1406 600cfm på min trimmade 289:a bytte till en Holley 650dp och det blev en avsevärd skillnad,bilen blev mycket rappare men tyvärr även törstigare.Åker du mycket cruising med bilen och väljer E-brockarn se till att ha en värmeavledande platta mellan insug och förgasare då E-brockarn har flottörhuset inbyggt i förgasarhuset och lätt blir varm("kokande soppa")E-brockarna tror jag inte flödar det dom säger så väljer du en sån skulle jag ha valt en 750 eller varför inte en Holley 750 vacum.Fordar tycker om mycke förgasare och har du en Cleveland 4v så mata den riktigt.Mvh/Gresse
July 11, 200717 yr comment_41743 På min Cougar med 351C 2V cylheads med 4v insug edelbrock + 1405 edelbrock 600 cfm samt snäppet vassare kam än original. SAmt elektronisk tändning.Den går kanon,, bra tomg. bra ryt, ingen tendens till ryck eller bludder Har visserligen inte varvat uppåt 6500 tror jag men säkert 5000. Ritar svarta streck från 50 km om platta i matta,,,//T
July 11, 200717 yr comment_41756 En kompis till mej hade en 351 2v med portade toppar och vass hydraul kam,varvade över 7000 och gick som fan.Han hade en Holley 750dp med proform hus.En cleveland ska varvas
July 11, 200717 yr Author comment_41769 Jag kör nu med 750 vacum=3310 den funkar bra men jag var nyfiken om något annat fungerade ännu bättre,jag har en 750dp liggande men den har ingen ford kickdown kanske skall prova den ändå.Det som är gjort med motor/bilen351 cleveland4v topparTorker insug Trw 2379comp xe 284 kamaxel dur 0,50 240-246 lyft 584-588 10 tums turbin 3,70 utväxlingMsd 6al
July 11, 200717 yr comment_41773 Hej.Inget förgasarsnack från mig jag vill bara till minstora glädje nämna, att det är kul att få igång ettämne, gör gärna som jag hoppa in och starta igångnågot som inte kommit igång. Den som blir gladast är alltid den som lagt ut frågan.
