winnerpatric cmc162 August 21, 2007 Report August 21, 2007 Hej. Undrar bara om någon vet om det markerade skyddet över kulan har någon stärkande effekt på armen, eller om man kan skära bort där jag markerat.Allt för o få plats med mina fälgar Citera
JanneJ August 21, 2007 Report August 21, 2007 Vad har du för några fälgar? Mina 18" går över länkarmen med marginal.Jag skulle nog akta mig för att kapa bort någonting av länkarmen, den är rätt klen ändå!En spacer kanske kan rätta till problemet istället. Citera
ThomasFB August 21, 2007 Report August 21, 2007 KAPA INTE-KAPA INTE-KAPA INTE-KAPA INTE(Got my point?) Citera
winnerpatric cmc162 August 21, 2007 Author Report August 21, 2007 Är tänkt att prova med spacers först innan man kapar i onödan. verkar inte vara någon bra ide tydligen o kapa där. Men om man kapar hälften, (Det gröna fältet) utifrån o en centimeter in? Vad är det värsta som kan hända. Blir den så pass svag att armen kan gå av?Jag har 18*9" fram o 18*10" bak. Citera
Roger August 22, 2007 Report August 22, 2007 Köp fälgar som har rätt offset.Det kan väl aldrig vara rätt att kapa sönder en länkarm .Eller byt till längre hjulbultar och spacer. Citera
