comment_43108
Hej . .har en 94a GTcab.. jag tycker bakbromsarna verkar vara för svaga .. ?
enl besiktningen ligger bromsarna bak på 1.0 (någon kanske vet vad dom brukar ligga på ..? ) och som den bilen står på nosen när man bromsar så. .. . är det någon som har något bra tips..
beläggen e bytta runt om till EBC redstuff.. '
Mvh Ola
comment_43148
Att bilen niger ner med nosen i backen har nog inte mycket med bakbromsarna att göra. Stenhårda framfjädrar och dämpare möjligen kanske kan göra något. Annars är det nog något vi får leva med så länge det sitter en tung gjutjärnare mellan framskärmarna, vet inte hur nyare med 4.6an uppförsig men det är väl inte någon direkt lätt motor det heller. Att bakbromsarna ligger på måste ju gå att åtgärda antingen med nya ok som inte kärvar. Har även vart ute för att det varit lite luft i bakoken på andra bilar - vilket i detta fall funkat som en fjäder, orkade inte trycka tillbaka bromsvätskan men orkade köra ut kolven lite så det låg på.
comment_43177
På senaste besiktningen blev det 1.2 respektive 1.3.
De senaste åren har det varierat mellan 1.1 och 1.5.
Om den niger så har du väl bra bromsar - fram.... :shock: och kanske fjädrar som är trötta eller stötdämpar som behöver bytas.
"Gungar" det när du kör (som vanligt) eller är bilen stum? :?
  • 1 month later...
comment_44222
http://mjbobbitt.home.comcast.net/mustang/mc.html
kika på Proportioning valve modifications
Har du mjuka fjädrar så niger bilen, men bakbromsarna drar också ned rumpan på bilen... Du kan ju testa lite försiktigt att hjälpa till lite med handbromsen o se om bilen uppför sig bättre?
Tänker du öka bromsverkan bak så ta det väldigt försiktigt, o va noga att justera in.
comment_44225
Om framändan dyker vid inbromsning är det dåliga, felaktiga eller feljusterade bromsar bak, precis som nämndes innan. Gör i ordning, det är farligt. Ger mycket längre bromssträcka och sämre kontroll. För mycket broms bak är om möjligt ännu farligare. Om du har dålig bromsverkan, kan du ha fel baktill :twisted:
  • 3 months later...
