Jeg får mange konfliktende meninger angående dette emnet så jeg prøver igjen,kanskje jeg har vært uklar tidligere med dette. Jeg har en jan.05-66 San Jose bygget cab som jeg er ved å restaurere. Den ene forskjermen er byttet på et tidligere tidspunkt(NOS) og jeg har nå to forskjellige type skjermkant-bolter, den ene siden som ikke har byttet skjerm har forzinkede bolter med rund skive mens den andre har sorte bolter med stjerneskiver. Etter å ha sett på mange bilder av "councors correct" motorrom på 1965 og -66 modeller ser jeg at de fleste har forzinkede(blanke) bolter med flat skive. Andre kilder sier jeg skal ha "phosphate"(sort) med stjerneskive. Boken "How To Restore Your Mustang" sier at de aller fleste boltene så som f.eks hood hinges etc. skal være "natural" bortsett fra akkurat disse "fender inner bolts", det sies ikke hvordan disse skal være. Jeg har to nye boltsett,et av hver type som begge er listet for denne bilen. Er det noen som har en kommentar på dette emnet? Kanskje noen som har en original -66? Dette gjelder som sagt de (5?)boltene som fester skjermen til innerskjermen. På -68 modellen vet jeg med sikkerhet at de skal være forzinkede.
Hei Erik. Hvorfor kan du ikke sette navnet ditt i profilen?
Husket å ha lest noe om dette på siden til Mr F, og etter å ha brukt 15 min på å lete opp svarene oppdaget jeg at du har spurt samme spørsmål dær!
Hilsen John Bakke
Grunnen til at jeg igjen stiller dette spørsmålet er at jeg har fått ganske mange forskjellige svar etter at Mr. F /Cooper kom med et svar om det skal være "phosphate" bolter her. ifølge AMK skal det ikke være det og de bilder jeg har sett av konkurs-restaurerte biler viser sinkede bolter med flat skive uten externe tenner. Jeg er noe i villrede fordi jeg i utgangspunktet har stor tiltro til MR.F og Mr. Cooper men som sagt. Beklager at du ikke fant navnet mitt i profilen,John,jeg trodde vitterlig at jeg hadde skrevet det der!
Hilsen Erik
Med referens till Mustang Club of America:s bedömningsprotokoll för
Concours Driven Class, så sägs följande:
BOLTS IN FENDERS
Original color and style. Correct natural ( phosphate & oil ) finish
Star washers, disc washers or combination thereof acceptable
INNER FENDER BOLTS
Semi-gloss black or correct natural ( phosphate oil ) finish
Installed in either direction. All must be consistent.
Min kunskap om bultproblemet är att 65 - 67 användes star washers,
och 66 - 73 användes disc washers, i början också med tags på undersidan av brickan.
Har Du en -65 så är det nog mest rätt med star washers, det skulle jag använda.
Takk skal du ha Gøran! Jeg har en -66 modell(5-01-66) Ifølge AMK skal disse boltene være"conical tooth SEMS, "SEMS"marking. Er du enig?Det nevnes ikke noe om phosphate eller zink her.
Hej,
Ja jag håller med AMK, det var väl lite det jag antydde att tidiga 66 bilar använde "conical tooth washers" med SEMS märkning.
Köper Du det så blir det rätt enligt MCA och det är väl den enda auktoriteten vi har att gå efter när det gäller originalbedömning.
Kan inte lova att det jag säger nu är 100% korrekt, men jag har i alla fall sett "SEMS-bultar" på Dearborn och Metuchen-byggda bilar. San Jose brukar ha den varianten med en lite konstig "ruter" mitt i skallen. Har du såna på en av skärmarna så skulle jag välja dessa till båda...
just my 2 cents...som dom säger
  • 3 weeks later...
Hej på er!
Classe du har en poäng där!
San Jose-tillverkade vagnar har varken SEMS eller HTS-bultar. De brukar istället ha en siffra instansad i bultskallen (tror det ska vara 11 eller 13).
Jag tror inte AMK har dessa i sitt sortiment, så det blir till att ut och kolla skrotarna.
Innerskärmsbultarna som håller kåpan över framfjädern, har jag för mig ska vara neutrala och monteras med gängan in mot motorutrymmet. (Kåporna satt knappast monterade när motorrummet lackerades på fabriken).
Keep on rockin' Magnus.
  • 1 month later...
