October 18, 200321 yr comment_2740 Hej Fordisar!Någon som vet var man får tag på reservdelar (kam,lyftare mm) till en 390 motor.Jag tog ur en lyftare och den var så sliten att det var ett litet hål i botten. Är kammen slut eller vågar man sätta i nya lyftare?Hur har det kommit sig att lyftaren har blivit så sliten?Är tacksam för alla tips
October 19, 200321 yr comment_2747 Hej på dig! är lyftaren kass så är även kamaxeln slut. byta allt , kan bero på en igensatt oljekanal. Så du får nog dela hela motorn o tvätta rent alla kanaler obyta oljepump.Vintern e lång -)) .. Delar hittar du här :-) http://www.hansenracing.se http://www.motormats.comHej Fordisar!Någon som vet var man får tag på reservdelar (kam,lyftare mm) till en 390 motor.Jag tog ur en lyftare och den var så sliten att det var ett litet hål i botten. Är kammen slut eller vågar man sätta i nya lyftare?Hur har det kommit sig att lyftaren har blivit så sliten?Är tacksam för alla tips
October 19, 200321 yr Author comment_2754 Oh la la la!Tack för upplysningarna, du har fixat så jag inte blir sysslolös i vinter. Jag tackar än en gång för tipset.(men det var inget roligt men men)Har man gett sig in på v8 svängen så har man. Hej på dig! är lyftaren kass så är även kamaxeln slut. byta allt , kan bero på en igensatt oljekanal. Så du får nog dela hela motorn o tvätta rent alla kanaler obyta oljepump.Vintern e lång -)) .. Delar hittar du här :-) http://www.hansenracing.se http://www.motormats.comHej Fordisar!Någon som vet var man får tag på reservdelar (kam,lyftare mm) till en 390 motor.Jag tog ur en lyftare och den var så sliten att det var ett litet hål i botten. Är kammen slut eller vågar man sätta i nya lyftare?Hur har det kommit sig att lyftaren har blivit så sliten?Är tacksam för alla tips
October 21, 200321 yr comment_2766 Norrlands Custom har säkert grejer och är vettiga att ha och göra med. Tel: 0660-82810
October 21, 200321 yr Author comment_2767 tack för tipset/HåkanNorrlands Custom har säkert grejer och är vettiga att ha och göra med. Tel: 0660-82810
November 19, 200321 yr Author comment_2970 Hej igen!Materi!!!! Jag har hört mig för lite om oljekanaler mm och jag har kollat om det kommer olja till lyftarna, å det gör det, jag slipper att riva motorn i vinter (det kanske blir nästa vinter) I med ny kam, fixa putsa grejja,,,,,,,wrooom så får vi hoppas att det blir en kam som funkar bra med det övriga i bilen. Tackar varmt för tipsen ni gav mig./Håkan
