comment_44078
Jag är väl medveten om att mitt avgasystem kommer bli underkänt pga hög ljudvolym vid nästa bes. Har ju sidepipes på nu och de dämparna jag har är "turbostyle", dvs ett rakt rör rakt igenom bara. Visst låter det gött men lite väl högt även för mig. här är bild; http://www.mustangpower.se/mustang15/IMG_0509.jpg
Har nu hitta ljuddämpare från Edelbrock som verkar dämpa rätt bra.
http://www.edelbrock.com/automotive_new ... ntro.shtml
Lyssna gärna på ljudexempel längre ner på sidan.
Klurar på att beställa dem från summit eftersom jag ändå skall ha lite andra grejer;
http://store.summitracing.com/partdetai ... 21&FROM=MG
På summit fann jag även ett par full längds headers från Hedman. Någon som vet hur passformen på dessa är? De jag har är till en 289 så de passar illa...
comment_44079
Snyggt bygge, problemet är nog inte bar ljud tyvärr, jag
tror du får problem med att rören går ut på bägge sidor,
enligt lagen skall båda rören gå ut på vänster sida bakom
dörr före eller efter hjulhus vänster sida. :?:(
Jag tycker du skall försöka göra någon form av besikningsystem
som jag grunnade på att göra :roll: , min idé gick ut på att ha en
flexibelt avgasrör från biltema och dra det högra över kardan
och sammanskruva det med det som går ut på vänster tillsammans
med det som redan finns på vänster. :shock:
Efter kontrollen hos bilprovning kan man ju återställa som det
var innan kontrollen förutsatt att man inte har tagit fram svets. :?
Jag har nu fått en ny idé om hur det skall gå att göra, skall
klura lite på detta under vintern, kanske kan vara något för
alla som kan tänka sig utblås med kraftigt V8 ljud på sidorna. 8)
Idén jag har är enkel och förhållandevis billigt att göra, vem
som vill kan också ha det på sin Mustang dämpat eller odämpat. :?:;)
comment_44080
Det skall inte bli några problem med det. Inte enligt dem jag pratat med på SBP i vart fall. Så jag tänker besiktiga med sidepipes. Dock måste jag ha ner nivån.
comment_44088
Det här med ljuddämpare och ljudnivå verkar vara ett lotteri.
Jag har ett 2" system med x-pipa, korta ( 30 cm ) simons ljuddämpare som man kan se rakt genom och utsläpp bakåt.
Mitt system är onödigt tyst!
Ska under vintern bygga ett 2,5" med x-pipa och flowtech dämpare och rör med tjockt gods ( 2 mm ), men hur det kommer att låta har jag ingen aning om, jag hoppas på ett dovt muller, vi får höra hur det kommer att bli.
comment_44096
Jag har använt 2,5" dock en H-pipa, fick ej plats med X då mina ljuddämpare är 75cm långa. Har inte hört någon säga att simons dämpare öä för tysta innan. =) Men visst dämpar väl en Xpipa mer än en H vad jag hört iofs.
Hedmans då? De flowtech headers jag har nu är till en 289 så de passar inte bra nu när jag kör med 351, vill gå i torpedväggen.
