comment_45187
Nu lider min 1:a Mustang-säsong mot sitt slut (snyft) & då kommer ju den självklara frågan upp: Hur ska jag förbereda pärlan inför vinterförvaringen på bästa sätt? Jag har en plats i ett varmgarage, så det är inga problem, men frågan är vad som ska/bör göras innan bilen ställs dit?
Hjälp, tack!
Bilen är en –65:a HT, by the way…
comment_45188
Jag förbereder mig med en gravöl med kompisen, för nu dröjer det 5-6 månader innan nästa tur. :--
För bilen gör jag ingenting, mer än kopplar bort batteriet. Den rullas några meter varje månad. SÅ skillnaden mot sommaren är ju inte så stor.
comment_45203
Jag brukar tvätta bilen utvändigt och invändigt. Brukar även göra en service på bilen så att jag ser om jag behöver meka med bilen under vintern. Har även fulltank i bilen så att jag vet att det inte kommerr nån fukt och gör så att tanken rostar innefrån.
Sen blir det pilsner :D och mer mekandes med räser saaben
comment_45207
Om du förvarar bilen i varmgarage så är det inga större problem,
byt olja o filter NU, koppla bort batteri 64½ t.o.m. 1:a datorforden
omkring mitten 80, om du inte har uderhållsladdning så gör en
egen sådan 1:gång månaden med en vanlig batteriladdare. :?
Jag brukar sätta upp en lapp i garaget där jag skriver varje månad
som bilen skall stå i förväg, välj ut ett datum exempel dag 20, ladda
upp batteri tills det blir fullt inte längre, kryssa över månaden
som du gör detta är också ett underbart sätt att se hur fort
månaderna går, eller kvar tills det är åkdax igen. 8)
Starta också gärna upp och varmkör om du har möjlighet, backa
ut och kör lite framåt bakåt, problem med rost i tanken är mer
för den som har bilen där temperaturen går upp och ner ofta. :?
Ett problem är att bensinen idag är att den är färskvara det är
därför bra att tillsätta någon typ av konservering eller tripak:(
Ställ en gammal långpannan på golvet under automatlådan
om du har sådan, oljan blir lättare att ta hand om, mycket vanligt
med lite oljeläck från automatlådor när dessa står under en
längre tid. :(
Tryck i lite extra luft i däcken exempel 3kg detta för att få
behålla rundheten, gör det också lättare att flytta bilen med hand-
kraft, flytta gärna på bilen någon gång i månaden. ;)
comment_45210
Byta olja är som sagt viktigt att göra nu och inte på våren.
Varmköra motorn är väll bra men kör den länge och riktigt varm.
Korta kör stunder är inte bra då det blir kondens om den inte går riktigt varm.
Nått år hade jag bilen på firman och var där tvungen köra ut den då och då med resultat att oljan var ask-grå av vatten på våren och en massa klet.
Var iochför sig stora temp skillnader som förvärrade.
I varmgarage är det mindre fara
En annan sak som kanske är lite overkill men har man exempelvis en nybyggd motor så se till att kylarvattnet inte kommer från vanliga hushållskranen.
Köp avjoniserat vatten som bromsar ner oxidation och utfällning av kalk och andra ämnen i motor och kylare.
Väldigt billigt att köpa i 20-liters dunk.
Men som sagt kanske overkill. :?
Själv gör jag inget annat än oljebyte.
Men å andra sidan mekar jag varje vinter så visst blir det omvårdnad ändå.
Rivstarta vintersesongen med fixa en tilltyglad dörr och måla garageväggen med passande motiv! :--
comment_45220
Kör 2000 mil innan oljebyte med alla "vanliga" bilarna. 200 mil med Mussen.
Så frågan varför rutinmässigt oljebyte varje vinter? Med fortfarande ljus syntetolja så svarade oljeleverantören "varför?" när jag skulle byta så ofta. Bilen startas ju kanske varje månad, så varför byta oljan? De korrosionshindrande egenskaperna är viktiga och finns kvar.
Men det blir väl lite storm om detta, som livar upp denna regniga höstdag?
/Svedis :--
comment_45222
Enkelt förklarat är att om oljan har sot i sig alltså
brun eller svartfägad har oljan gjort sitt jobb d.v.s
smort och tvättat eller samlat upp smuts = byte. 8)
Varför byte, därför att den smuts sjunker till botten
i oljetråget, vid uppstart så tar alltså olje-
pumpen upp detta först, en del av denna smuts
hamnar i filtret men långt ifrån allt. :shock:
Denna smutts har också frätande ämnen i sig som är
av olämpligt typ för b.l.a. gamla lager mm. :?
Det jag skrivit har mer med mineralolja att göra, syntet
är som JAG skrivit olämplig i gammla V8or, syntet olja
kan vara lämplig vid en helrenoverad motor men inte
i en gammal eller orenoverad. :shock:
Att syntetoljan, om du nu har en sådan i din motor inte
är sotfärgad eller brunfärgad kan vara att den tvättat
bort sot och uppbyggda avlagringar från ställen där det
borde vara kvar, motorn är alltså ren från alla avlagringar. :?:
Ett resultat av användande av syntet på en gammal inkörd
motor brukar bli att det knackar och väsnas mer än om du
använder mineral av den tjockare typen. :?
Allt detta har med gårdagens mått (toleranser) och dagens
mått toleranser att göra, för talade man om 100 delar idag
eller rättare under senare delen av 70talet blev det mer
frågan om 1000delar. :roll:
Allt som är skrivet här av mig är min egen uppfattning av det
hela med olja, lite fakta finns i detta skriveri i alla fall, vilket
svammel. :oops:
Det är också så att det finns olika sätt att vårda sin
hobby, vissa som jag kan nog uppfattas som fjantig,
det finns massor av vänner till mig som kör gammelbil
och en del av dessa gör service när denne tycker
det käns nödvändigt. 8)
I stora drag kan man nog säga att du skall serva din
hobbybil som din bruksbil, det är trots allt av stor vikt
att bruksbilen fungerar för familjen än att hobby bilen
gör det. ;)
comment_45223
Hästen var fin men jag är ännu mera imponerad över de svart vita rutorna på väggen. Har du verkligen fått tag i den där svartvit rutiga färgen som jultomten har i sin verkstad på julafton i TV? :shock:
Annars måste det varit ett elände att få alla rutorna rakt om du målat för hand :--
Ruggigt avundsjuk på er som har så fina garage...
