November 21, 200717 yr comment_45775 Hej CMC! Vilka anslutningar ska vara pluggade resp. vara kopplade med slang och vart ska slangarna gå? Se bif. bild!Anslutning #1 ska väl vara pluggad eftersom vevhusventilationen går till plattan mellan förgasare och insug?#2 pluggad eller slang vart?#3 Pluggad eller…? På #4 har jag vacuum till fördelaren, rätt eller fel?#5 pluggad?Tacksam för förslag!M v h CMC 214165-cab
November 21, 200717 yr comment_45804 Kolla vilket artikelnummer förgasaren har ( brukar vara instansat på chokehornet tror jag )Gå sedan in på www.holley.com och sök. Dom har sina manualer i pdf.Lycka till
November 23, 200717 yr Author comment_45858 Tänkte det finns någon som har en mod. 4160 HOLLY på sin motor och därför vet hur slangarna ska gå, resp. vilka anslutningar som pluggas eller ej?CVC2141
November 23, 200717 yr comment_45860 Hej.2-3 skall också pluggas på din förgasare, 3an gör att detgår in orenad luft bakom luftfilter, 2 är ett extra urtagför annan typ vevhusvent, du behöver inte detta då du redan har den inkopplad på baksidan under förgasarfoten. Övriga inkopplingar är rätt d.v.s. vaccum fördelaremm.
