comment_46059
Jag har svarat på mail, ditt och säkert många andras problem
med eldetaljer d.v.s. färgsättning på elkablar är inget nytt. :shock:
En sak som är mycket viktig, är att man skall vara 100% säker
på vilken årsmodell det är och när den är tillverkad under året
för att få rätt del, sent eller tidig på året, viktigt är också att
man vet vilka extra eldelar som monterats vid beställning. :?
På nästan alla årsmodeller förekommer det ibland tillval av någon
elektrisk detalj utöver det standardmonterat, då kan det också
behövas ett speciellt kablage för att den eldetaljen skall fungera. :shock:
Det brukar inte vara något problem att montera ett reglage
eller liknade som har fler kablar än man behöver, däremot
är det tvärtom om man får ett reglage till en standardutrustad
med mindre antal kablar än man skall ha till en extrautrustad
bli, det saknas då en del kablar för att det skall fungera. :(
Ett exempel är de första åren då man dribblade en del med
t.e.x. fläkthastigheter mm men det finns också kabelstammar
som används i montering vid originaltillverkningen på fabrik
som har lediga kablar för att användas till extradetaljer :?
Det går alltid att fundera ut var den nya kabelfärgens inkoppling
motsvarar mot den gammla kabelns placering, antingen tar man
det gammla kabelstamen och kopplar in på den nya delen, man
byter alltså bort de nya kablarna mot gammla kablarnas rätt färg
och plats. 8)
Eller så kollar man vilken ny färg som ersätter den gammla,
kopplar in den på den gammla kabelns plats i kontakskarv,
inte så bra kanske. :?
Skall man göra något med elen i framtiden så blir det till en
nackdel då det blir fler fägerna att hålla reda på som kanske
inte kommer att stämma med kopplingschema. ;)
comment_46086
Glömmer aldrig då min kusin skulle koppla in en stereo eller vad det var, och han låg där i den klassiska upp-och-ner vända ställningen på passagerarsätet med huvudet instucket under instrumentbrädan, och ficklampan i munnen.
Snart började man höra en ökande frustration och tillslut skrek han;
"Rött! Allt är rött! RÖDA KABLAR ÖVERALLT )%&¤%"
Nån föregående ägare hade "Lagat" elhärvan med bara röda kablar. :--:--:--:--
