comment_46122
Hej
Jag har en -70 Mustang fb (63A Body), ingen Mach1. Den saknar för tillfället mustangemblemen på sidorna av framskärmarna. Är det någon som har måtten för att montera dessa.
Har inte kollat närmre än men eftersom bilen är omlackad en gång, tack och lov i originalkulör, så kan de vara igenspacklade.
/Andreas
comment_46233
Backar i ämnet, Sportsroof 70 har emblemet på
nästan samma ställe som 69.
1970 Sportsroof, Grandé, cab, HT har emblemet något högre
och något mer framskjutet. ;)
Vän av ordning undrar vad det är för skillnad mellan en Sportsroof 70 och en 1970 Sportsroof ;)
comment_46298
Tackar för nerlagt arbete och bilder, men jag står fortfarande på ruta ett. Om måtten inte stämmer enligt Jannes bild som Lars skriver, så kan jag inte gå efter dem.
Ingen som har en -70 Mustang och vill plocka ev emblemet för en måttsejour ? :D
Sedan kan man undra varför måtten ändrades mellan 69 och 70 :roll:
Tack så länge.
/Andreas
comment_46302
Ta bort pinnar på emblem och montera med
dubbelhäftande tejp för lister/emblem, du slipper
borra hål dessutom kan du montera om
emblemet hur många gånger du vill. 8)
Jag monterar alltid emblem utan stift eller
pinnar, dom sitter minst lika bra och du slipper
de eventuella små rostangrepp som det annars
kan bli, idag limmas 90% av lister och emblem. ;)
Bilder på min bil före och efter renov, före satt
dom med stift, nu är samma emblem monterade
med dubbelhäftande, jag har även flyttat emblem
senare till samma plats som på Mach1. ;)
comment_46379
Vad använder du för dubbelhäftande tejp?
Mvh.
comment_46384
Beklagar mitt dåliga skriveri. :roll:
1970 Sportsroof.
70 Sportsroof.
Sportsroof 70.
Sportsroof 1970.
Har samma betydelse vad jag förstår. ;)
Det var inte riktigt svar på frågan även om den i och för sig kanske blev lite otydlig. :)
Jag menade, vilken placering gäller för 70 Sportsroof :?: Det blir liksom lite motstridigt när Du skriver:
... Sportsroof 70 har emblemet på
1970 Sportsroof, ... har emblemet något högre
Samma bil men två olika placeringar :?:
comment_46386
Jag förstår dig, jag menar att platsen för emblemet på
69 är nästan det samma på 70, 1970 är dock emblemet
något uppsjutet ca: 1" 2,5cm och framsjutet ca: 1" 2,5cm. :roll:
Jag förklarar kanske lite konstigt, jag menar också att emblemet
också sitter på samma plats på alla 1970 förutom 1970 Mach1 där
det sitter i nederkant ovanför aluminiumlisten på karossens
nederkant samma som på min bilder. ;)
