comment_46422
Jag har fått lite bekymmer då jag börjat sätta ihop min Musse igen.
Genom Torpedväggen kommer 2 st grova svarta kablar som jag tror är ifrån Batteriet eller den kopplingsdosa som sitter strax ovanför . Vart skall dessa kablar ta vägen i kupén ? . Skall dom till tändningslåset eller ?
Hoppas någon kan detta då jag kört fast .
comment_46448
Jag (Vi) hjälper dig gjärna, vi vill bara veta året på din
Mustang och en lite bättre beskrivning, det finns egentligen
inga grova kablar som går in i kupén om det inte är själva
kabelstamarna med flera kablar inuti du menar. :roll:
Eller har du kanske ett batteri i bagageluckan som kablar
är dragna till, det finns Mustanger med batteri i bagage. :?;)
comment_46457
Då jag tittat på ett Ormbo som går ifrån Generator till Batteri Samt till den Kopplingsdosa som är avbildad ovan så kan jag bara konstatera att ifrån Generator verkar det gå 1 kabel som påminner om storleken på kabeln som sedan går upp emot kopplingsdosan och sedan tillsammans med en annan lika grov svart som är ihoptvinnade går igenom Torped väggen och kommer in i kupén ungefär strax under Handskfacket . Det kanske är lättare och förstå det hela om man inriktar sig på vilka kablar som skall gå in där och vad dessa skall leda till .
comment_46474
Kanske det är så att det är någon som evetuellt
haft en extra ampmätare inkopplad eller så är det
någon som dragit in ström till en sterero. :?
På passagerarsidan skall det inte gå in någon
kabel från motorrum, el som finns på denna
sida är endast till kupéfläckt, den kommer
inifrån i kabelstam ut till motorrum. :)
Har du inte tillgång till en digitalkamera eller
mobil med fotofunktion, skulle underlätta. ;)
