Lite info från bil-industri och kvalité
Sulkava cmc246
Under 60-70 talet då jag jobbade som comradiomontör
på SRA var vi på b.l.a. SAAB ANA, VOLVO Torslandaverken,
Scania i södertälje VW m.f.l. och monterade polisradio. 8)
Just VOLVO använde nästan samma metod vid justering
av dörrar och huvar, arbetsredskapet var nästan till 100%
en stor gummiklubba med ett kraftigt skaft av hickory. :?
Skaftet stoppades in mellan dörr och infästningar till huv
mm och var en typ av brytmotstånd, huvar vreds med
handkraft för att passa mm, klubban slogs det med lite
här och var för att justera inpassningar och springor. :shock:
Jag kan intyga att man var mer imponerad än förvånad
av att se hur skickligt det gick till att få en dörr att passa,
matrasten för oss gästande montörer gick fort och då
bara för att få lite tid att stå på övergången över bandet
för att kolla hur det gick till. :roll:
Bilar som det slogs på var Amazon alla karosser och 140
serien tillsammans med 164 m.f.l., det var också här i
Göteborg jag fick shansen att se filmen Bulit på premier,
vilken känsla att få se just den filmen från balkongplats. ;)
Var det du som monterade dom!
Jag jobbade som servicetekniker på SRA/ Ericsson och reparerade bla. polisens komradio. Fruktansvärt tungjobbade system speciellt motorcyklarna.
En gång när jag skulle ha ut en manöverapparat ur en piketbuss så var det något som tog emot och det var bomstopp. En av poliserna som var med ( berömd bodybuilder i Borås! ) sa:
-allting går att lösa med våld! och höll på att slita ur hela instrumentpanelen i bussen innan radion lossade.
sjysst inställning...
ursäkta avvikelsen från ämnet :D
