January 17, 200817 yr comment_47773 Nu börjar det närma sig inköp av däck till nya fälgarna. Då är frågan vilken dim man skall välja. Köper Continental till bra pris på jobbet. Fälgarna är 8x17". Vi börjar med hur det såg ut från början. (klicka på bilderna för större format)Vid köpet; 215/75-14" *Höjd 64,8cm Sedan körde jag på 215/60-15" *Höjd 63,9cm fram och 235/60-15" *Höjd 66,3cm bak. Bytte fjädrar bak och alla stötdämpare, samma hjul som ovan.Bytte framdäcken till 205/60-15" *Höjd 62,7cm och sänkte bilen ca 2" runt om. Däcken jag tror passar bäst är 235/45-17" *Höjd 64,3cm nya däcken blir då 20mm lägre bak men 16mm högre fram än på bilden ovan. Alternativet är 225/45-17" *Höjd 63,4cm men dessa känns lite små då de blir hela 30mm mindre bak och 7mm högre fram.235/50 blir 4mm högre än bakdäcken är nu och det kan bli lite stort i hjulhusen fram?Tänkte undvika bredare däck än 235 då jag inte har servo. Vill ha samma dim fram och bak då jag tycker det är klart snyggast. Möjligen att jag kan ta 225/45 fram, de blir då 9mm lägre än bak om jag har 235/45 där.Har jag rört till det för er nog nu? Vad tror ni blir bäst?
January 17, 200817 yr comment_47775 Gå in här och gör storleksomvandling, du vill kanske fortfarande ha samma rullomkrets som det är original. www.miata.net/garage/tirecalc.htmlJag har 215 65 15 på 7" fram och 245 55 15 8" bak anledningen är att det skall stämma höjdmässigt från sidan, däcken ser lika stora (små) ut från sidan.
January 17, 200817 yr Author comment_47779 Gå in här och gör storleksomvandling, du vill kanske fortfarande ha samma rullomkrets som det är original. www.miata.net/garage/tirecalc.htmlFinns bättre på Camaroklubben, den jag använt, tog dock inte med siffrorna för omkretsen då den är relativ till höjden. Skrev dem faktiskt först men det var så mö siffror då så jag tog bort dem. Med 235/45 får jag ca 10cm mindre rullomkrets, det anser jag vara rätt okej då jag sänkt bilen en hel del och om jag skulle ha org omkrets hade jag inte kunna svänga... Edit; Vad ÄR original dim på en -67???
January 18, 200817 yr Author comment_47830 Ingen mer som vill dela med sig? Lars dina framdäck är btw 1cm högre och har 3,1cm större omkrets än dina bakhjul. Inte illa att komma så nära med så olika bred. Satt nu och fluktade på om man skulle ha 255/45-17" bak. Dessa är 66cm höga...
January 19, 200817 yr comment_47840 Edit; Vad ÄR original dim på en -67???1967 var 6.95-14 standarddimensionen på bilar med 200- och 289-motorer, och 7.35-14 satt¨på bilar med 390.Den dimension som är närmast 6.95-14, när man byter till radialdäck, är nog 195/75-14. Vad som blir bäst i 17" har jag ingen erfarenhet av.
January 19, 200817 yr comment_47878 har 235/45/17 på min bil Pirelli funkar helt ok men har du sänkt mycke kan du behöva rulla skärmkanterna
January 19, 200817 yr Author comment_47881 Edit; Vad ÄR original dim på en -67???1967 var 6.95-14 standarddimensionen på bilar med 200- och 289-motorer, och 7.35-14 satt¨på bilar med 390.Den dimension som är närmast 6.95-14, när man byter till radialdäck, är nog 195/75-14. Vad som blir bäst i 17" har jag ingen erfarenhet av.[/quote:2uwmd1va]Oki, 195/75-14" är 5mm högre än 235/45-17"har 235/45/17 på min bil Pirelli funkar helt ok men har du sänkt mycke kan du behöva rulla skärmkanternaÄr det värst fram eller bak? Hittade ingen bra bild från sidan på din dock.Såhär låg är den;
January 19, 200817 yr comment_47890 samma storlek runt om tycker jag bäst om! men fram var värre än bak. har nu gjort div ingrepp fram som vikt minskning bla så nu ska det gå bra
January 19, 200817 yr Author comment_47892 samma storlek runt om tycker jag bäst om! men fram var värre än bak. har nu gjort div ingrepp fram som vikt minskning bla så nu ska det gå braTycker med det e snyggast egentligen men det går ju in bredare bak än fram tyvärr. hehe Har du någon bild på bin bil från sidan? På dem jag hittade såg det mycket bra ut med 235/45...
January 19, 200817 yr comment_47894 Har du någon bild på bin bil från sidan? På dem jag hittade såg det mycket bra ut med 235/45...
January 19, 200817 yr comment_47914 Jag har kört med 235/45 fram och 265/40 bak utan problem, bilen är sänkt 2 tum. Men det va rätt ont om plats där fram så det kan blir lite problem om man har större fram.
