February 7, 200817 yr comment_48865 hallojTänkte beställa 3.55 utväxling..Kollade då på richmonds hos summit.http://store.summitracing.com/partdetai ... MG-4901031Undrar varför richmonds gear cross shaft/pin är en "required" del?http://store.summitracing.com/partdetai ... MG-8002791(detta är inte summits påhitt utan står även i richmonds produktkatalog)/Peter
February 7, 200817 yr comment_48869 På en del utväxlingar kan kronhjulet vara ganska tjockt. Då kan inte diffpinnen träs in i hålet utan att slipa på kronhjul eller diffpinne. Richmonds diffpinne har ett urtag just för detta.Jag kan kolla om det finns något annat sätt att lösa detta (annan tillverkare etc.) om det är av intresse.
February 7, 200817 yr comment_48871 Richmonds 3.55 ska inte ha det problemet. Däremot 4.56 och 4.88 som har tjocka kronhjul pga liten diameter på pinjongen.Se http://www.richmondgear.com/07Apdfs/page18.pdf för info.Summits sida är inte att lite på riktigt alla gånger...
