February 10, 200817 yr comment_49022 Hej Jag undrar hur man byter oljan på en C4 autmatlåda och om det är svårt att byta filter.Mvh Rolf L
February 10, 200817 yr comment_49023 Ta loss tråget och var beredd på att bli kladdig! Filtret behöver man inte byta om det är helt.Är i princip bara ett finmaskigt nät som filtrerar bort det grövsta ur oljanDu kan ta loss och rengöra det men var beredd på att det kommer hoppa ut en fjäder + en liten ventil som måste sedan tillbaka i samma ordning.En mindre arbetssam metod är att suga ur oljan från röret där oljestickan går ner.Oljesugar finns att köpa både manuella och elektriska
February 10, 200817 yr comment_49037 Jag kan bara lägga till att det även brukar finnas avtappningspluggar på convertern, så att man kan få ur oljan ur den också.
February 19, 200817 yr comment_49537 Om man inte har plugg på sin converter hur gör man då? Är det att byta oljan I själva lådan flera gånger som gäller då?Hur länge måste man köra innan det blandat sig isåfall?
February 19, 200817 yr comment_49546 Om man vill byta all olja så är nog det ända att göra och dela "paketet"och ta loss convertern och tappa den på olja.Är nog väldigt lyckat på en gammelbil den kommer tacka dig meden betydligt bättre respons det mesta Det gjorde min
February 26, 200817 yr comment_49897 Du kan även låta göra ett olje byte med motorn igång. Man måste lossa på ingångarna till kylaren och låta lådan suga ny olja som du har i en stor dunk. Låta den andra änden pumpa ut den gamla. Då byter du olja i hela systemet med. Men tyvär så finns gamla fiktret kvar. Men du kan tömma lådan, byta filtret fylla på ny igen, och göra den proceduren jag skrev från början. Så slipper du arbetet med att skruva ned lådan. När du inte har plugg på convorten. Berra
