comment_49116
Jag försöker återskapa automatchoke-funktionen till en Autolite 4100 förgasare. Har köpt chokespjäll och varmluftsrör från ponycarburetors.com
Är det någon som har koll på hur man monterar varmluftsröret mellan grenrör och förgasare? Ena änden skruvas fast i förgasaren, däremot passar inte den andra änden i grenröret. Det verkar som om det redan sitter något där, kanske en rest av original-röret? Tänkte bifoga en bild men den var för stor för att få plats.
/Mikael
comment_49117
Det är mycket troligt att det är en bit kvar i grenröret från
det rör som tidigare varit monterat. :?
Det går att borra ur de avbrutna bitarna, med grenrören på plats,
då behöver du en lång borr 6mm för att komma åt, man får plats
med borrmanskinen bakom generatorn, det är för lång väg för att
nå med en vanlig borr. :roll:;)
comment_49166
Man tackar för tipsen, jag inser nu att jag inte hade någon vidare koll på läget tidigare.
Jag hade inte några som helst planer på att demontera grenröret. Men om kanalen ser ut likadan som i det visade exemplet så kan man ju räkna ut hur bra det kommer att fungera...
Något mesh element ingick inte heller i den ombyggnadssats som jag beställde (kände inte till att det satt något där inne i grenröret). Får fundera på hur jag ska gå vidare.
I vilket fall som helst är jag tacksam för hjälpen.
comment_49181
Eftersom jag har HP grenrör på min "vanliga" 289 a och behöll automatchoken så tog jag ett kopparrör och drog i ett par slingor ungefär som man kan hålla i en knuten hand och fäste med slangklämmor bakom grenröret, funkar perfekt, och jag har inte fått några komentarer på träffarna så det är väldigt svårt att upptäcka.
comment_49196
Det där måste vi kolla noga i sommar hur du gjort pelle :D
comment_49229
Jag har själv borrat ur minna rörstumpar, du behöver en
förlängd borr för att nå, borren kostar under 20.- på
Biltema. :)
Du behöver inte blåsa ur med tryckluft det är inga mängder
luft som passerar genom dessa två rör, dom fungerar mer
som värmetransportörer upp till chokehuset för att påverka
bimetallens funktion att stänga och öppna spjäll. ;)
comment_49279
Sugluften för att få en liten genomströmning av luft är
kopplad på förgasarens platta område under luftrenare
på förgasaren. :?
Sugkraften som blir när motorn går på höjd tomgång
alltså när bimetallen kallnat och chokespjäll stängt,
den är fullt tillräcklig för att få luftgenomströmning
i dom små rören som alltså tar med uppvärmd luft
från grenrör. :P
Värmen i luften från grenrör påverkar nu bimetallen
som spänner upp och tar med sig chokespjäll till ett
öppet läge, här stannar spjället under hela tiden du
kör och även efter du stängt av, när motorn kallnat så
står spjället kvar i öppet läge. :roll:
Det du gör och skall göra när du startar kall motor är
att du trycker ner gaspedalen i botten 1gång och den kalla
bimetalen som nu står i läge kallt, väntar på att bli uppvärmd,
släpper ner chokespjäll till det stängda läget. :shock:
Varmluften som vi talade om i början är den som kommer
först i dom små rören efter en stund transporterar rören
även bara värme från grenrör och luftgenomströmen blir
då egentligen inte nödvändig. :)
Den som inte har choke kopplad får alltså vara bimetalen,
man spärrar chokspjäll i öppet läge, binder upp det med
en ståltråd eller liknade. :?
Detta gör då att man med foten på gaspedalen får tjuvhålla
gas, invänta att vämen från grenrör sprider sig i motorrummet
och i motor, så att man skall kunna köra vidare. 8)
Jag börjar själv tycka att minna förklaringar är alldeles för
snurriga, men sådan är jag, snurrig alltså. ;)
comment_49559
tricket att hålla automatchoken fungerande, är att aldrig låta den suga in skitig luft. Så fort metallröret släpper från grenröret så sugs dammpartiklar in och den lilla kolven som sitter uppe i förgasaren, beckar igen direkt.
