comment_49883
Nån här som kan svara mig på hur stor remskivan på veven ska vara på en 302 motor?
Jag har bytt vattenpump och den som satt på original (gjutjärn) har jag slängt. Jag har flera olika till vattenpumpen; men gemensamt för dom allihop är att de tar i den som sitter på veven. Det är modellen med 4 bult.
Jag har provat två olika vattenpumpar, den första hadde kylareslangen åt "fel" håll vilket passade mig perfekt då det är bra till min Opel; men den sålde jag (givitvis med förlust), då jag trodde det var problemet; men det var det tydligen inte.
Både v-pumparna jag har haft vat i aluminium, en Milodon och en Morosso.
comment_49905
det finns massor med olika remskivor till varje motor. Beror på hur mkt options som bilen var utrustad med. hade bilen AC, servo och Thermactor, var den övre 3-spårig och man har inte "bara" byggt på utåt, utan även förskjutit spåren för att få plats.
Utgå ifrån vad du har haft för utrustning i original. Ex: Har du en tvåspårig remskiva på veven (bara servostyrning), skulle jag föreslå att du börjar leta tvåspårig även till pumpen.
comment_49909
Jag var ute och mätte på två motorer en från -70 och en från -72
Bägge har aldrig haft AC. de hade samma mått
205 på den yttre skivan och 169 på den inre
Hoppas det kan vara till någon nytta
Undrar om ändå inte problemet är en felaktig vattenpump ;)
Min är också 205 utvändigt; men va fan kan det vara med vattenpumpen, den är ju beställt till rätt årsmodell, jag håller på att bli vansinnig nu.
comment_49910
Vattenpumpens remskiva är 170 på mina motorer sam det är inte mycket spel imellan bara några millimeter. Sedan upptäckte jag nu en sak jag inte tänkt på tidigare de sitter inte riktigt i linje skiljer någon millimeter,
men det ska säkert vara så för det är lika på bägge motorerna
Men det är det inre måttet som är viktigt det är där som vattenpumpens skiva löper
comment_49911
Jag ska testa lite mer i morgon, dom jag har till v-pumpen är alla ca. 155 mm , och jag tycker de rör ytterkanten på den undra, i värsta fall får man väl ta lite på diametern med vinkelslip. :cry:
Vad är dina för motorer Janne?
comment_49915
Det är bägge 302:or den ena sitter i min bil den andra renoverar jag åt en kompis som har en 72 grande
Försök undvik vinkelslipen där, låter inte som en bra nödlösning
comment_49919
Det är inte fel på vattenpumpen, felet måste vara remskivan
på vattenpumpen, det finns en variant på vattenpumpens
remskivan där det nästan inte går in en nagelbit mellan övre
och nedre remskivan. :shock:
Ett par bilder på min motor 302 med servostyrning. ;)
Ahaa, en sån skiva som du har på din motor har jag också liggandes; men av nån konstig anledning är den "förlängd" (där är en svets på insidan som inte går över flänsen på v-pumpen), då kanske det går att få ihop det trots allt. :)
