Simon G March 6, 2008 Report March 6, 2008 Blinkar era bilar till i blinkersen när man låser dem? Våran gjorde de innan Von Brauns bytte styrbox (hade tydligen lånat box från en cab o satt i våran i väntan på leverans) men nu blinkar den inte, dock tutar den om man trycker två gånger. Citera
googleplex March 6, 2008 Report March 6, 2008 japp blinkar syndigt efter sin ägare och gnyr till när man lämnar henne ensam en stund Citera
Simon G March 6, 2008 Author Report March 6, 2008 Jahaja... kul för er Saknar onekligen den funktionen. Undrar om de e nåt som går att ändra på?Grufman kanske vet?! Citera
grufman March 7, 2008 Report March 7, 2008 tyvärr finns det ingen dokumentation på varför det finns en skillnad, iallafall inget jag har hittat. ska kika vidare. Det är dock känt ATT det finns skillnader.Det KAN vara så att den som installerat den nya boxen inte programmerat in den. För det måste göras. Antingen genom att "suga ur" informationen ur den gamla boxen, eller att lägga in koder från en hemsida som ford har. Koderna är unika för varje bilindivid och berättar för boxen vilken typ av utrustning osv bilen är försedd med. Citera
Simon G March 7, 2008 Author Report March 7, 2008 Vore kul o få tillbaka den funktionen. Men när jag frågade Von Brauns sa de bara att den funktionen inte fanns på denna boxen, men å andra sidan så har jag en känsla av att de inta alltid har full koll. Kul om du hittar nåt matnyttigt Grufman! /Simon Citera
grufman March 7, 2008 Report March 7, 2008 Vore kul o få tillbaka den funktionen. Men när jag frågade Von Brauns sa de bara att den funktionen inte fanns på denna boxen, men å andra sidan så har jag en känsla av att de inta alltid har full koll. Kul om du hittar nåt matnyttigt Grufman! /Simonom man gjorde boxbytet utan att programmera boxen så blev det garanterat fel. Så du kan ju alltid fråga vilken diagnosdator dom använde för ändamålet. Citera
Simon G March 7, 2008 Author Report March 7, 2008 Jag vet faktiskt inte om dom programerade om boxen. Men de sa att denna boxen skulle vara anpassad för bilen. Den jag hade under tiden var ju det inte, den hade ju cabbe mm. Själva bytet tog inte många sekunder men jag kommer inte ihåg om de plugga in datorn efteråt... Detta var ju trots allt för nästan två år sedan. Allt annat funkar ju, de e bara den detaljen som jag saknar... Citera
grufman March 7, 2008 Report March 7, 2008 Jag plockade fram as-built data för din bil med chassienummer:1ZVFT80N555104312GEM: 726-01-01 0000 0020 90DFDom där tre sista gruppkoderna skall matas in i databoxen, annars funkar den inte som den skall. När databoxen är ny innehåller den inga koder, så den måste programmeras. det följer dessutom med en stor gul lapp "PROGRAMMING REQUIRED" när man köper den. Citera
FastMagnus March 7, 2008 Report March 7, 2008 klarar man det med en lapptopp+ programvara genom OBD uttaget? Citera
Simon G March 7, 2008 Author Report March 7, 2008 Ok låter ju krångligt för en vanlig dödlig. Fast du har vänt på två siffror i VIN, 4312 ska va 4132 men tack i alla fall. Men frågan är ju om de inte är så att boxen som sitter i inte har den "funktionen"? Eller ska alla boxar ha de? Citera
grufman March 8, 2008 Report March 8, 2008 klarar man det med en lapptopp+ programvara genom OBD uttaget?Nej. Du behöver IDS-systemet Citera
grufman March 8, 2008 Report March 8, 2008 Ok låter ju krångligt för en vanlig dödlig. Fast du har vänt på två siffror i VIN, 4312 ska va 4132 men tack i alla fall. Men frågan är ju om de inte är så att boxen som sitter i inte har den "funktionen"? Eller ska alla boxar ha de?My bad Svårt att säga om boxen har det eller inte, men oavsett, boxen skall programmeras, av en anledning. Gör man programmeringen löser man antagligen problemet. Din närmsta fordhandlare kan programmera in den åt dej. Car Tech i ystad har rätt utrustining eller Jarl Elowsson i göteborg har den också. Citera
Simon G March 8, 2008 Author Report March 8, 2008 Ok får väl titta in till Ford i stan o se om de kan kolla på detta. Men vad är det mer som kan hända om boxen nu inte är omprogrammerad? Citera
