comment_50641
Hallå !!
Jag skall besiktiga "Mussen" den 19 Mars för första gången.
Vilket bullerintyg är godkänt vid reg.besiktning har hört att Dekra är inte
godkänt längre vet ej själv tacksamm för svar?
Har köpt baklampor på Grufmans men tänker inte montera dom ,är det godkänt att sätta blinkers i backljuset vid reg.bes?
En fråga till jag fick ett mail från någon om att man skall stansa in chassinumret i chassit vet ni något om detta?
Mvh Evert
comment_50645
Hallå !!
Mvh Evert
Dekra är godkänt
Det är inte godkänt att sätta blinkers i backljuset. Sätter du utanpåliggande blinkers så kommer det stå noterat (utanpåliggande montage) i regbesiktningspapprena och det finns risk att du, vid ev flygande besiktning/kontrollbesiktning får föreläggande om ny regbesiktning om du ändrar bilens utförande jämfört med hur den var när den regbesiktigades, dvs om du återställer bilen med röda blinkers/alt orange blinkers i backljusen).
Chassienumret brukar man stansa i någon rambalk. Ofta stötdämpartornet.
Glöm inte att du skall ha vitt p-ljus fram och orange sidoblinkers, plus att du måste ta bort röd sidomarkeringslykta bakom bakhjulet (det räcker med att ta ur glödlampan)
comment_50658
Hej. Jag har själv Blinkers i back ljusen och bilen är ju reg. besiktigad med deta funkar det inte då vid nästa besiktning???
Pelle Bäck
Ibland. Egentligen skall besiktningsmannen bara göra en funktionskontroll. Men han kan också jämföra bilen med det skicket den var i när den reggades. Det går tyvärr inte att säga vad. Sannolikheten att den slinker igenom är dock rätt stor.
comment_50661
Visst det är det vanligaste med chassinummer på stötdämpartorn, men man kan sätta det var som helst på en bärande del (balk). De gör det lätt för sig så de slipper leta, jag skulle välja bagage för att inte förstöra ett kanske fint motorrum med taffligt instansade siffror. Besmannen skriver in i regdokumentet var chassinummret finns vid regbes.
//Tommy. 8)
comment_50677
Hallå !!
Mvh Evert
Dekra är godkänt
Jag har Dispens på att ha blinkers i backljusen. blankt papper vid regbesiktning?
comment_50769
Hallå!! Har pratat med besiktningen idag dom sa att det inte är godkänt med blinkersen i backljuset. Har skickat efter stansar på Clas Ohlson dom kostade
198kr. Man måste också ha med papperna på orginal-titlen på bilen ifall man
har importerat bilen själv. pappren från tullen skall också med sa dom.
En kort fråga till går det igenom med 20 tums fälgar dom satt på bilen när vi
köpte den? original är väl 18 tums? Tacksam för svar.
Tack för alla tipsen hoppas att det går bra med Reg-Besiktningen.
Evert cmc1622
comment_50777
Det där med reg besiktning är rena lotteriet. Det beror HELT på vem du träffar på samt hur hans/hennes dagsform är.
Alltså, börjar han/hon trilskas, var ödmjuk, diskutera saken etc så kanske det löser sig.
...och har du tur kan ha både det ena och det andra slinka igenom utan att det ens tas upp till diskussion.
20" fälgar borde inte vara ett problem, men jag vågar inte svära på det (det kan kan ju tänkas beror lite på vad för däck etc som sitter på mtp omkrets, påverkan på hastighetsmätare etc)
Själv gick min '05 S281 Mustang Saleen igenom med 20" fälgar.
comment_50783
tror inte att det går med 20 tummare! det sitter en dekal i dörr öppn på förar sidan där står vilken däck dim bilen är fabr utr med! måste nog sitta samma på bilen,ett så kallat helbils godkännande!!!!!! obs! det är vad jag tror för när jag reggade min så kollade bes gubben och jämförde!!!! :cry:
comment_50790
Som jag sa...det är rena rama lotteriet...
Jag har en känsla för att de där besiktningsmännen med några år på nacken använder sunda förnuftet, men nyare besikningmän är bokstavstroende...
Någon blinkers i backljuset hade min bes. man aldrig i livet accepterat, men 20" fälgar var det dock aldrig någon kommentar om (och det står angivet 20" fälgar i mitt reg bevis)
