December 15, 200817 yr comment_65452 osb: bra, då är dom kanske inte överkänsliga för fukt i alla fall...redfire: även om den inte är redfire så är den ju snygg ändå... ie cmc 2288 Report
December 23, 200817 yr comment_65743 Svedis Firar du jul i garaget Har du läst rubriken "vinterbilen"? Kanske dax du byter plogbil God Jul På digoch alla andraPelle Report
December 23, 200817 yr Author comment_65747 Hade gärna firat i garaget, men 15 släktingar kräver att jag är hemma och öppnar spritskåpet. Så det blir bevakningstjänst. "Vinterbilen" är inte gjort för oss tuffa grabbar, Det ska vara snökedjor med piggar utåt på riktiga grejer.(efter jul blir det takmålning. Bredslipningen blev klar igår.)God jul/Svedis Report
January 6, 200917 yr Author comment_66095 Igår första strykningen med takfärg (10 liter!!)I dag slipning av golvet. Räknar med målning om någon vecka ( det är ju på en ö). Report
January 25, 200917 yr Author comment_67070 2 lager 2-komponent, 20 liter och hemska pengar! men du kan jag skita ner utan att skämmas. Report
January 25, 200917 yr comment_67079 Jag har också klätt mitt garage invändigt med sån där skiva som ser ut som pressad flis... kant i kant givetvis och det enda jag grämer mig för är varför jag inte la på lite mer spackel över skarvarna på gipsskivorna... spacklet sjönk lite mer än jag trodde... men några bågiga väggar har jag inte... dessa skivor satte jag i december - januari det året så borde väl inte vart så värst blöta... men men... Report
January 25, 200917 yr comment_67096 Jag blir så avundsjuk SvedisMåste komma igång snart med mitt garage projektDe som varit hos mig vet att jag kämpar på en fruktansvärt liten ytaHar ett gammalt föråd från trettiotalet med stampat jordgolv från början somjag byggde till med en vinkel och gjöt en platta så jag fick ett "garage"Tanken var att jag skulle slå ner alltsmmans trots att det har ändå en yta på 50 m plus en övervåning men som sagt från trettiotalet med från börjanett utedass samt tvagrum i Report
January 31, 200917 yr Author comment_67345 Janne, bara å starta medans man har ork!! Mitt blev så stort, så man måste fylla upp med en till gammal Musse??Idag har jag skruvat upp 16 st 2x36W armaturer som jag kopplar i 5 grupper. Lite mysbelysning utomhus, och ovanför infarten ska jag klämma upp en högtrycksnatrium som jag har hittat. Report
January 31, 200917 yr comment_67355 Jag har också klätt mitt garage invändigt med sån där skiva som ser ut som pressad flis... kant i kant givetvis och det enda jag grämer mig för är varför jag inte la på lite mer spackel över skarvarna på gipsskivorna... spacklet sjönk lite mer än jag trodde... men några bågiga väggar har jag inte... dessa skivor satte jag i december - januari det året så borde väl inte vart så värst blöta... men men...Du hade väl luftspalt mellan OSB skivorna va? Dessa ska ha 4mm expansionsskarv har jag för mig. Report
February 2, 200917 yr Author comment_67399 Allt bygger på 1200 mm; regelavstånd, gipsskivor, boardskivor mm. Så kant i kant med allt.Boardskivan klämmer man fast med 10-20 skruv. Den flyttar sig inte.Gipsskivan ovanpå skruvas även den i reglarna ( och givetvis boardskivan). Om man skruvade "fritt" skulle det bli bredspackling av hela väggen! När alla skruvarna är på plats, så rör sig ingen skiva. Och så jä-la skittunga dom var att kånka till bygget, hoppas jag verkligen ingen flyttar på dom. Report
February 10, 200917 yr Author comment_67812 Varde ljus... och det tände. Härligt slippa arbetslamporna. 16 st 2x36 W fördelat på 5 grupper. Report
February 10, 200917 yr comment_67814 Helt rätt! Lyse kan man aldrig få tillräckligt av Börjar närma sig nu, måste kännas kanon bra Report
February 11, 200917 yr comment_67822 Allt bygger på 1200 mm; regelavstånd, gipsskivor, boardskivor mm. Så kant i kant med allt.Boardskivan klämmer man fast med 10-20 skruv. Den flyttar sig inte.Gipsskivan ovanpå skruvas även den i reglarna ( och givetvis boardskivan). Om man skruvade "fritt" skulle det bli bredspackling av hela väggen! När alla skruvarna är på plats, så rör sig ingen skiva. Och så jä-la skittunga dom var att kånka till bygget, hoppas jag verkligen ingen flyttar på dom. Jag föreslår att du går ut och mäter din OSB skiva... Skivan är fukttrög och används bland annat som väggförstärkning bakom gips. Monteras med 2 mm rörelsefog mellan skivorna.http://www.beijerbygg.se/templates/BB_P ... x?id=31871 Report
February 11, 200917 yr Author comment_67829 Vissa skivor är 1197 mm, andra är 1200. Dom senare läggs dikt ( annars vandrar skarven). Oavsett storlek, är dom normalt bakom gips. Med 10 skruv / regeln rör dom sig inte. Men som snickarn sa " det är skillnad på dom som läser sig till, och vi som jobbar med grejerna. Så dom ska vara dikt. Hela huset i trä rör sig".OSB-skivan finns i fler varienter dels beroende på ytbehandling. Träfibrer limmas i 3 skikt, vinkelrät mot varandra. Vissa bitar har legat utomhus hela vintern. Ser fräscha ut fortfarande. Och samma bredd. Ska återkomma efter långtest. Skulle det bukta, så trycker jag tillbaka med V-8:an Report
February 11, 200917 yr comment_67860 Va finnt garage du har Lite avis ja.. Måste fixa till mitt nu ser ja Report
February 15, 200917 yr Author comment_68085 Nu är elen färdigkopplad! Jordfelsbrytare.belysning, uttag, ytterbelysning och en reserv 3-fas för en framtida billyft! Hann med att få upp ytteligare 25 m2 väv på väggarna.. Pust! Report
February 15, 200917 yr comment_68107 det ser sjukt fint ut. se till att hålla efter färgen, eller lägg ut sånna där bilhandlarmattor om det är så att bilar med dubbdäck ska in/ut. Report
February 22, 200917 yr Author comment_68478 Som ni ser är det minst 1 vecka mellan inläggen från mig. Garagejobbar bara på helgerna och kanske en dag om det jobbas. Har dessutom fällt lite träd och lassat ved mm. Fast igår blev det sista av 90 m2 väv uppsatt på väggarna och i morse kladdade hustrun upp de första 8 liter grundfärgen som efterföljs av en 30-blank väggfärg Report
February 22, 200917 yr comment_68479 Ska bli roligt att se det färdiga resultatet, med garaget. Får man komma och prov meka lite sedan. Skojar bara. Berra Report
February 28, 200917 yr Author comment_68725 Nu ska jag in med lite garageutrustning som lirar tidsmässigt med Mussen. Report
March 22, 200917 yr Author comment_70082 Har legat lite lågt och "bara" målat, men i helgen hade vi invigning. Report
