Kluckande ljud?
Jag har ett "kluckande" ljud i framvagnen på min bil, gissar att det kan vara de övre stötdämparfästena som är dåliga, ska tydligen vara en sjukdom på dessa.
Hur kollar jag om det är dom?
Jag har känt på fästena och bultarna och där verkar allt sitta ok.
Ett stag som sitter mellan undre krängningshämmare och stötdämparen på varje sida fram... har ingen aning om det sitter såna på dom här men dom brukar klucka när dom är slut :) inte så dyra heller...
Är inte det ett av de vanligare/kända felen och är tom en TSB?
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... hlight=tsb
Jo, det lär det vara. Lösning finnes, kolla bifogade TSB:en
Verkar vara svårt att bifoga filer, jag lyckas då inte få upp den filen jag försökte bifoga. Får väl skicka den om nån vill ha den !
http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... ts_176.pdf
är den du la upp
Lysande, där fanns ju en tydlig förklaring, tackar! :D
Bara att börja skruva....
Jag har nya övre stötdämparfästen hemma, starkare än den "nya" orginaldelen.
Vad handlar det om för pengar och svårighetsgrad att byta?
är den du la upp
Japp !!
Man behöver ju fjäderspännare, samt bra om man har en kompressor med mutterknackare för annars är det jobbigt att dra ihop dom.
men har man det ärdet inte särkilt svårt.
Ska man sänka bilen är det ju ett bra tillfälle att passa på att göra det.
3250kostar dom
Låter som en baggis, jag ska se över dom idag, tack för hjälpen.
Mitt kluckande försvann när jag bytte framfjädrarna........
Det är fjädrarna som kluckar på min, Steedas sänknings fjädrar.
