comment_51112
Hej acapulco.
Nix v8 289 från fabrikenligt vin kod däremot visade det sig att lådan är bytt mot en från 70 eller nyare med 26 splines axel,lilla huset.
mätte diametern på flexplattan 338 mm kugg till kugg.
Hittade en sida på nätet där flexplattans ytter diameter var angiven, då stämmer det med en 157 kuggars.
så jag beställer en sådan.
MVH
Christer
  • 8 months later...
comment_64757
157, 159 eller 160 kuggar förekommer i många diskussioner på olika forum. Den allmänna uppfattningen är att de är utbytbara så länge ytterdiametern är den samma.
http://www.ford-trucks.com/forums/68566 ... ost5465736
Ett annat kuggantal på samma diameter medför ett annat spel mellan startmotordrevet och kuggkransen, men det kanske är så små skillnader att det inte har någon betydelse. Eller så finns det variationer på startmotorns drev också, vilket dock verkar mindre troligt eftersom det har så få kuggar.
