comment_52542
jahapp då har man äntligen hittat hit då :P
jag är då ägare till en mustang Lx cab -88 och jag undrar helt enkelt vilka fälgar som passar, bultdelning och hur breda man kan få dit?
Jag har 5 bultat vilket jag har förståt är ovanligt? rätta mig om jag har fel.
varför gjordes vissa med 4 bultat och andra med 5 bultat?
jag är en riktig nybörjare, vilket jag tror ni redan förstått! :P
tacksam för svar!
/wille
comment_52549
jadu, 5 bultat ar ju inte orginal, sa da har ngn konverterat, om det sitter Cobra R bromsar, som ar ett dyrt bromskitt spelar roll, samt om den ar konverterad med delar fran en nyare mustang, 94-04 hade ju fem bultat som passar med viss modifikation.
kolla in fordracing.com och klicka dig fram till performance parts.
ta reda pa vad for konvertering som ar gjord sen maila och fraga ngn aterforsaljare till FRPP vad som passar...
comment_52642
kanske är hemsnickeri eller från någon truck eller liknande?
Hmm.. borde det inte gå att ta t.ex en pappskiva, eller plåt med samma diameter som fälg o däck, sätta den mot anliggningsytan (där fälgen ska sitta) o mäta hur mycket som kan tänkas gå fritt på var sida... tar man bort fjädrarna så kan man ju testa ihopfjädrat o med rattutslag.
ET/offset är hur mycket anliggningsytan är förskjuten (mm) i förhållande till fälgens mitt.
Backspace är måttet från fälgens baksida till anliggningsytan.
förmodligen har du bultcirkel 114,3mm/4.5" men kolla iaf!
edit: här har vi visst en bra länk!
http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
