April 14, 200818 yr comment_52542 jahapp då har man äntligen hittat hit då jag är då ägare till en mustang Lx cab -88 och jag undrar helt enkelt vilka fälgar som passar, bultdelning och hur breda man kan få dit?Jag har 5 bultat vilket jag har förståt är ovanligt? rätta mig om jag har fel.varför gjordes vissa med 4 bultat och andra med 5 bultat?jag är en riktig nybörjare, vilket jag tror ni redan förstått! tacksam för svar!/wille Report
April 14, 200818 yr comment_52549 jadu, 5 bultat ar ju inte orginal, sa da har ngn konverterat, om det sitter Cobra R bromsar, som ar ett dyrt bromskitt spelar roll, samt om den ar konverterad med delar fran en nyare mustang, 94-04 hade ju fem bultat som passar med viss modifikation.kolla in fordracing.com och klicka dig fram till performance parts.ta reda pa vad for konvertering som ar gjord sen maila och fraga ngn aterforsaljare till FRPP vad som passar... Report
April 15, 200818 yr Author comment_52562 okey. då måste jag bara fråga, nybörjare som man är, det är ju trumbromsar bak då kan det väl inte stämma att det är cobra R bromsar? eller är jag ute och cyklar?/wille Report
April 16, 200818 yr comment_52619 da vet jag faktiskt inte, ar du helt saker pa att det ar fembultat? Report
April 17, 200818 yr comment_52642 kanske är hemsnickeri eller från någon truck eller liknande?Hmm.. borde det inte gå att ta t.ex en pappskiva, eller plåt med samma diameter som fälg o däck, sätta den mot anliggningsytan (där fälgen ska sitta) o mäta hur mycket som kan tänkas gå fritt på var sida... tar man bort fjädrarna så kan man ju testa ihopfjädrat o med rattutslag.ET/offset är hur mycket anliggningsytan är förskjuten (mm) i förhållande till fälgens mitt.Backspace är måttet från fälgens baksida till anliggningsytan.förmodligen har du bultcirkel 114,3mm/4.5" men kolla iaf!edit: här har vi visst en bra länk!http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx Report
April 19, 200818 yr Author comment_52785 tack för alla svar!självklart har jag lyckats blanda ihop mina bilar och fått det till att mustangen var fem bultad. så var det inte, den är fyrbultad med standard delning!!!tack för alla svar iaf! Report
