comment_52645
Hej
Nu har jag ännu ett problem med min GT-88......som jag berättat tidigare har jag haft problem med vandrande tomgång, sotiga stift mm.
Jag har bytt ut följande saker:
Bränsletrycksregulator
Tomgångsmotor
lamdasonder
coolant temperature sensor
air charge temperature sensor
Tändstift, tändkablar, rotor, fördelarlock och även bränsle filter.
Har även kört med startgas för att hitta vacuum läckage men hittade inget.
Nu till problemet: Jag kör till jobbet och märker att bilen rycker vid motorbromsning och vandrar som vanligt när jag stannar.
Senare på kvällen när jag ska hem från jobbet tycker jag den går väldigt orent redan vid uppstart, väl hemma kollar jag tändstiften (ett på var sida) och dom var otroligt svartsotiga.
Den måste flöda med soppa.
Idag när jag skulle ut och felsöka så startar jag upp bilen som vanligt....och gissa hur den beter sig........som en kratta hostar fräser och hurvlar sig den orkar inte ens stå på tomgång och ger jag mer gas låter den ännu mer ansträngd och det luktar mycket avgaser.
Jag behöver hjälp med detta problem det har låst sig i min hjärna, jag vet inte vart jag skall börja felsöka :?:
Bara inta databoxen har pajat :cry:
Ni får väldigt gärna ringa om ni vill.
Tack på förhand
Hem 0920-655 99
Mobil 070- 538 21 90
MVH
Robban i Luleå
comment_52648
Hej,
Har du checkat EGR-ventilen och EGR spacern (adaptern mellan spjällhuset och insuget).
Min EGR-adapter var sönderfrätt i avgaskanalerna vilket resulterade att bilen gick ojämnt och ryckigt på låga varv.
Fungerar perfekt nu, har även bytt TPR sensorn då den gamla gav fel värde och resluterade i att check engine lampan lyste efter gaspådrag.
Lycka till,
/Lasse
comment_52669
När jag köpte bilen så gick den ryckigt, tomgången vandrade, sotiga stift mm. Sedan började jag byta del efter del och bilen började gå bättre tomången vandrade mindre.
Då beslutade jag mig för att byta tomgångsmotor och bränsleregulator, sedan efter ett par mil började bilen om att gå som en kratta.
Och nu går den inte alls :evil: jag har med andra ord backat flera steg tillbaks till steg -2 :evil:
Vad som är gjort åt motorn vet jag ej och spridarna är orange alltså 19lb
//Robban
comment_52671
vad har du för bränsletryck?
är det en orginal regulator?
mussarna har väl typ 36psi bränsletryck (kommer inte riktigt ihåg) medans de flesta bilar har väl 43,5psi/3bar.
Men det borde ändå inte ge så mycket extra soppa som du beskriver.
Returflöde ok?
tomgångsmotor, lambda m.m bryr väl inte datorn sig om på wot, utan går på fasta värden. Men du beskriver att den går skit hur du än kör/gör.
comment_52683
Det är en ny i orginal utförande, ojusterbar. Returflöde :?::?::?:
Vet ej men jag vet att tanken måste plockas ner för att komma åt returen.
När vi ändå är inne på denna linje kom jag att tänka på att vaporn är borttagen eller rättare sagt den var urkopplad när jag köpte bilen så jag tog bort den från bilen.
//Robban
comment_52695
Nej, en kompis tillverkade en platta som har samma forn som egrventil foten och så gjorde jag en egen packning utan hål
//Robban
Jag tror inte att det är så lyckat att plocka bort EGR ventilen och ersätta den med en platta. Än om du har lyckats få det tätt så kan det finnas (korrosions)hål inne i EGR spacern (adaptern mellan insug och spjällhus)och då har du en direkt förbindelse mellan avgas och insugningskanaler vilket resulterar att bilen går dåligt, samma symptom som med en ständigt öppen icke fungerande EGR ventil.
/Lasse
comment_52700
tänkte om du har något tillplattat rör eller liknande så inte returflödet går som det ska, då kommer tryckregulatorn inte göra någon nytta...
Långsökt o förmodligen dumt :oops:
Med platta mellan egr o insug antar jag han menar att han helt har pluggat egren, jag gjorde en lika dan isf.
Har ingen bild så jag tar till mina paint kunskaper :--
comment_52716
Ok.. tänkte så han inte kan "suga soppa"?
Eventually, the discussion of this Audi's problems came around to rich conditions and refueling. When we questioned the customer further, he said that the car's symptoms were prevalent after he had filled up. The man admitted that had we not followed up, he would not have associated an innocent activity such as refueling with his car's symptoms. The problem turned out to be a leaking evap purge solenoid valve. An inquiry about refueling may merit a place on your shop's diagnostic questionnaire or in its fact-gathering routine. Consider it a red flag waving you toward a potential evap problem.
http://findarticles.com/p/articles/mi_q ... _n21100412
comment_52725
Du har altså en massiv(utan hål) platta på samma ställe som "gasket" är?
om du skulle ha en por i materialet, ska inte göra någon skillnad. Inte så här iaf?? om det inte är helt annorlunda på de tidiga mussarna? utgår från min 5.0a
Så här ser EGR spacern ut på en 88:a 5.0.
Ta loss den och kontrollera så att den inte har sprickor eller hål invändigt.
Den ska vara "ganska" slät och fin även i avgaskanalen.
  • 7 months later...
comment_65253
Varför inte ta bort hela EGR-skräpet och montera spjällhuset direkt på insuget. Jag gjorde det när jag rensade min 90:ans 5.0:a och monterade den i min 65 fastback.
Signalen till databoxen justerar men med ett motstånd så den ger 5,0 volt konstant. Man får då en softcode i datorn men den tänder inte check engine light så den stör ju inte direkt.
/Terner
  • 1 year later...
comment_90979
/Terner
Har du några bilder på motorn? Har samma problem med tomgången och att motorn får en jävla massa bränsle. Jag har även en kontakt över efter att jag bantade bort allt emissions tjafs! Undra om den inte gick till vapor canistern?
Mvh Pär
