Ska beställa ny fjädring runt om och byta ut lite bussningar osv. Stötte dock på ett litet problem. Tänkte beställa den här satsen:
3001 PO LYURETHANE BUSHING KIT
This unique kit drastically improves handling and steering
response. Compliments the Street Bandit kits. Bushings
are free-floating and install easily without a press.
Contains: Coil spring Midolene insulators, front bumper,
spring saddle bushings, ft lower shock insulators, rear
shock insulators, strut rod bushings (we prefer rubber
here), lwr control arm bushings, leaf spring front eye
bushings, rear shackle kits and 67-73 steering coupler.
65-66 ...................................................3001-1K 161.95
67-73 W/1 7/16” lwr ctrl arm bush’g....3001-2K 174.95
67-73 W/1 9/16” lwr ctrl arm bush’g....3001-3K 174.95
Det som jag ska ha är något av de två sista alternativen, då är bara frågan vilken av dom jag ska ha?
"W/1 7/16” lwr ctrl arm bush’g" eller "W/1 9/16” lwr ctrl arm bush"
Det som skiljer dom åt är 7/16 och 9/16, en tumstorlek antar jag, men på vad/vars?
Bilen är en -72 Fastback 302
Mvh/Jonas
Det är ytterdiametern på den inre bussningen till nedre länkarmen.
1-7/16 = 36,5 mm
1-9/16 = 39,7 mm
Kolla med ett skjutmått vilken storlek det är på din bil.
