May 1, 200817 yr comment_53464 Ska beställa ny fjädring runt om och byta ut lite bussningar osv. Stötte dock på ett litet problem. Tänkte beställa den här satsen:3001 PO LYURETHANE BUSHING KITThis unique kit drastically improves handling and steeringresponse. Compliments the Street Bandit kits. Bushingsare free-floating and install easily without a press.Contains: Coil spring Midolene insulators, front bumper,spring saddle bushings, ft lower shock insulators, rearshock insulators, strut rod bushings (we prefer rubberhere), lwr control arm bushings, leaf spring front eyebushings, rear shackle kits and 67-73 steering coupler.65-66 ...................................................3001-1K 161.9567-73 W/1 7/16” lwr ctrl arm bush’g....3001-2K 174.9567-73 W/1 9/16” lwr ctrl arm bush’g....3001-3K 174.95Det som jag ska ha är något av de två sista alternativen, då är bara frågan vilken av dom jag ska ha? "W/1 7/16” lwr ctrl arm bush’g" eller "W/1 9/16” lwr ctrl arm bush"Det som skiljer dom åt är 7/16 och 9/16, en tumstorlek antar jag, men på vad/vars?Bilen är en -72 Fastback 302Mvh/Jonas
May 2, 200817 yr comment_53467 Det är ytterdiametern på den inre bussningen till nedre länkarmen.1-7/16 = 36,5 mm1-9/16 = 39,7 mmKolla med ett skjutmått vilken storlek det är på din bil.
May 2, 200817 yr Author comment_53503 Jaha, det var inte svårare än så. DÅ ska jag smita ut och titta det så man kan dra iväg bestälnning så den kommer så fort som möjligt då!Tackar!
