May 20, 200817 yr comment_54545 hej Musselovers. är där någon som kan berätta vad detta är dvs är det ett fabriksmonterat cold-air filter eller är det standard. Om det nu skulle vara ett Cool-air blir följdfrågan hur många pållar det kan bidraga med
May 20, 200817 yr comment_54558 Det ser ut som orginalburk, med ett K&N filter i (antar jag)Kan ju säga att det är ett cold air eftersom luften tas från skärmen
May 20, 200817 yr comment_54561 Ser ut som orginalfiltret är bytt till ett KN-filter. Kåpan är orginal - bara filtret där inne är bytt.KN-filter är mer öppna än orginal - och dessutom tvättbara så de är helt enkelt outslitliga.Du köper ett KN rengöringskit (2 flaskor, rengöring och filterolja)När du gör rent så var försiktig med filteroljan. Jag hade på för mycket - så att MAF:en blev kletig.
May 22, 200817 yr Author comment_54707 Jag har en 96 GT så de e nog inte din....Hoppas ja får annars har jag ett besök o göra. Vill sen berätta att ida kom mitt Magnaflow från staterna. de blev en bra affär. 550$ inkl frakt.moms o tullavgifter
June 12, 200817 yr comment_55983 Tänkte kanske skaffa ett K&N filter som ersätter det i orginalburken på min 06:a. Ger det någon skillnad? Eller ska man ha ett öppet filter? Finns det inte risk att man kan få problem med luftmassemätare och liknande med öppna filter?
