comment_54710
Blev tidigare i veckan ägare till min första Mustang efter 3 års Corvette ägande. Bilen är en 1965 hardtop som gått 5900mil och är i orginalnalskick helt oskruvad med rak sexa och tre petad manuell låda, osyncad 1:a. Enda tillvalen är metallic lack samt 14" hjul. Fin dokumentation finns för de senaste 15-20 åren samt alla import papper från -66 när bilen kom till sverige. Än så länge känns det som ett bra byte! Behöver dock ställa lite frågor till er lite mer erfarna Mustangägare.
Lådan för lite oväsen på 1:a och 2:an, karaktären på ljudet ändras när motorn driver på till skillnad från när man bara rullar framåt. Har hört lite olika teorier om detta från personer som kan lite mer än mig för stunden. En del gissar på en rakdrevad (har för mig de sa så) låda och att ljudet skulle kunna vara normalt medan andra gissar att den helt enkelt bara är sliten. Har inte haft nån expert som lyssnat på den än så länge utan måste fråga er vad ni tror?
Vidare är det lite knepigt att få i 1:an vilket förvisso inte känns så underligt, men frågan är om man inte bara skulle behöva smörja upp länkarna lite? Någon som har tips på vad man ska använda för smörjmedel?
Temp mätaren är ur funktion i bilen och ger inga utslag. Vilken ände börjar jag enklast söka efter problemet?
Har införskaffat en reparationshandbok för vidare instruktioner men är lite nyfiken på era åsikter.
comment_54733
Välkommen i MUSTANGgänget. 8)
Du kan använd hjulager fett. :)
Jag tror det skulle göra susen för lådan med ett oljebyte,
synkringar är ganka vanligt problem på en Dagenham
treväxlad, om det nu är en sådan i, lådan är vanlig på
Mustang med 6an.
Växelsegmentet under spaken är troligen lite slitet och kan
behövas att fettas in, det kan också vara nödvändigt
att göra en ny centrering av segmentet. :roll:
Det är ganska lätt att centrera segment, ställ spaken i
neutral (Friläge), kryp under och kolla att lådans armar
står i friläget. :)
Kolla sedan att armarna på växelsegmentet står i linje
med varandra, det finns ett litet centreringshål som
man kan sticka in en passade borr i, hålen går igenom
alla segmentets armar. :?
Lossa justermuttern på alla armar från lådan men bara på
segment sidan, inte på lådans sida, detta för att kunna få i
borren genom alla segmentarmar, när borren glidit genom
så låter du den sitta kvar och låser justermuttrar, drag ur
borren och segmetet är justerat. ;)
comment_54899
Jepp vanligt med oljud i lådan o andra problem.
när jag köpte min 66 var det fullt medveten om att lådan var slut
Ettan sjöng och skrek om vartannat,tvåan föll ur om man släppte växelspaken,och trean fick man smyga in för att synkringen var kass,till slut gick inte tran att lägga in så man fick köra på tvåan.
att jag pendlade 9 mil om dagen gjorde det ännu roligare att hålla inne tvåans växel hela tiden... :--
på 66,an så gick det utan större problem modifiera och montera en 67,as låda med synkad etta,
Men kolla oljan först släpp den i ett rent tråg så du ser alla eventuella spånor o annan skit
Funkar växellägen som de ska så bör det inte vara något större problem.
oljudet på tvåan kan bero på att växelspaken och lederna "spänner" lite och att motorfästen inte är riktigt fräscha så motorns vridmoment ivrider lådan något.
Rör sig växelspaken när du accelererar?
comment_55754
Då ska vi se, har spenderat helgen under bilen med framgång!
Segementets justering var åt helsike...att ingen gjort nåt åt det tidigarte förvånar mig. Gjorde enligt given instruktion och tillslut gick det bra! Var lite oroad ett tag när jag endast kunde få i 2:an och 3:an... Men efter att ha hitta ursprungsläget för neutralen med lite meck och svordommar gick det fint! Kändes som att den som centrerade senast inte hittade det riktiga läget? Ny olja i lådan och ljudet på 1:an och 2:an är något lägre. Ett nytt litet problem är att nu skramlar det i växelspaken istället. Någon som har tips på vad det kan vara?
->Ingo, inga rörelser i spaken vid acceleration och marginellt med spån i oljan.
comment_56347
Jag är grymt imponerad av alla dina svar Lars, ett levande uppslagsverk! ;)
Kort sagt, ett arbete jag utför inifrån kupén. Kanske en dum fråga men hur får jag bort damasken utan att förstöra den? Kommer inte exakt hur det såg ut, men jag kan inte se några skruvar runt täkbrickan som håller den på plats. :roll:
comment_56358
Tack.
Har du konsoll eller är din bil utan, om du har konsoll
så måste du öppna luckan till det extra facket. :)
Skruva bort de två skruvarna i luckans nedre stängnings-
kant, lyft upp locket som du skruvat loss något i kanten
och drag det framåt, sitter en klämma i bakanten på
locket. :?:)
Damasken sitter med en skruv i vardera hörnet, den
skall sitta med fyra skruv även utan konsoll. ;)
comment_56434
Hmm, nu är den bytt!
Inser att jag inte har den där fjädrarna 7208 som skallsitta med plastbiten och metallkulan. Eller är "spring" menat som plastbiten? Detta skulle kunna förklara varför det fortfarande ringer lite i den, dock betydligt mindre. Den ena gummipackningen runt bulten var helt bortsliten....
comment_56438
Det skall vara en fjäder på vardera sidan av spakens fot
och i ytterändan en plugger 7B125, dess uppgift är att
stumma spaken. 8)
Lyfte du upp spaken efter att du skruvat bort bultarna
eller fegade du ur och inte vågade lyfta spaken. :roll:
Om du lyfte spaken från sin plats så borde båda (Plugger)
ramlat ur då fjädrarna trycker ut dessa, med lite pill så
går det att få dit allt utan problem. ;)
