May 29, 200817 yr comment_55131 Hej!Nu har jag fler funderingar.....jag har funderat på att koppla in en bränsletryck mätare, men vart kopplar jag in den Framifrån sett på högra railen ellerDom mätare som finns till 87-93 är dom bara att skruva dit utan modifiering En kompis till mig har en -96 och på den sitter det en nippel på railen.Nästa fråga, min bränslepump lever om ordentligt när tanken närmar sig nedre sträcket, är detta normalt Mustang GT-88//Robban
May 29, 200817 yr comment_55134 De flesta eftermarknadsregulatorer har gängat uttag för att sätta mätare direkt, alt slang så att du kan sätta mätaren nån annanstans. Jag har en mätare på min Aeromotive regulator, och sedan en slang ansluten på schradervalven som sitter på ena röret som kommer upp vid höger framkant på motorn. Gängan är 1/16" NPT, så det är bara att skaffa en anslutning som passar. Denna slang har jag sedan dragit upp till en mätare som sitter så att jag ser den från förarplats. Inget att rekommendera för en daily driver kanske, pga klåfingriga, men jag har iaf mycket nytta av den. Mätaren på regulatorn använder jag bara vid injustering.Hoppas det hjälper.mvhJocke
December 13, 200816 yr comment_65390 Jag är inne på samma spår, givaren skall monteras på matarledning till rail eller på railen närmast möjligt matarledningen. Tänkte montera en elektrisk mätare av denna modell..
