comment_55164
Kolla att du har en ordentlig jord till laddniningsrelät !
Kör inte med så hög spänning (och ström) över batteriet, det slutar med att det kokar.
Jag hade ett nytt laddningsrelä till min -66:a med samma fenomen, köpte ytterligare ett och sedan dess har det funkat.
Hälsningar Edeson
  • 2 months later...
comment_59434
Samma fenomen får man på dom flesta generatorer när en eller två utav dom små dioderna inne i generatorn gått sönder.
Generatorn består ju egentligen av två stycken laddenheter.
Den ena likriktar spänningen och skickar den till regulatorn.
Den andra likriktar och skickar direkt till batteriet.
Om nån av dom små gått så får inte regulatorn allt spänning som vanligt.
Då drar laddrelät på mer för det tror ju att det laddar för litet.
Men i själva verket så får man en spänning som kan hamna på 16-20v.
Litet bökiga å byta men inga problem om man vill.
Det måste ju lödas en del. :shock:
