June 5, 200817 yr comment_55568 Var hittar man en 14 A glassäkring som är ca 27 mm lång till värmefläkten i 65 Mustang? Då vi köpte bilen så trodde säljaren att det var fel på fläktmotorn, men det var bara säkringen.
June 5, 200817 yr comment_55584 Hej.Eller knäck bort glaset på den trasiga, använd ändarnapå en vanlig gammal keramiksäkring, tryck på plats. Trolleriet är slutfört, en av minna paniklösningar som funkar, du behöver aldrig mer leta glassäkring. Den korta glassäkringen är samma längd som den kortakeramik som bla används i Amazon, samma här skrotaglaset sätt på ändarna på keramiksäkringen.
June 5, 200817 yr comment_55586 Tusan vilken bra paniklösning. Har alldrig tänkt på detta. Mrea sådanna tips Berra
June 5, 200817 yr comment_55595 OK!Jag köpte ett nytt säkrings set av en lokal leverantör. Jag brände en säkringp.g.a. slarv. Har aldrig bytt en säkring i Mussen på 9 år. Det verkar som omdom aldrig går sönder. Mussen har ju tre olika längder på säkringarna, (67, 68 )så knepet kanske inte funkar på alla längder.Mvh.
June 6, 200817 yr comment_55614 Hallo!Ett annat sätt är att använda den trasiga glassäkringen och löda på en sladdstump (2,5 sq.mm) i var ände av säkringen, köpa flatsäkringshållare & rätt flatsäkring. Det fungerar också, fick göra så när det strulade med elen förut.Mvh,
June 6, 200817 yr Author comment_55622 Hej.Eller knäck bort glaset på den trasiga, använd ändarnapå en vanlig gammal keramiksäkring, tryck på plats. Trolleriet är slutfört, en av minna paniklösningar som funkar, du behöver aldrig mer leta glassäkring. Den korta glassäkringen är samma längd som den kortakeramik som bla används i Amazon, samma här skrotaglaset sätt på ändarna på keramiksäkringen. Skall kolla upp detta, det är ju ett alternativ till man hittar en ny säkring av rätt modell.
May 14, 201213 yr comment_115161 Hej.Eller knäck bort glaset på den trasiga, använd ändarnapå en vanlig gammal keramiksäkring, tryck på plats. Trolleriet är slutfört, en av minna paniklösningar som funkar, du behöver aldrig mer leta glassäkring. Den korta glassäkringen är samma längd som den kortakeramik som bla används i Amazon, samma här skrotaglaset sätt på ändarna på keramiksäkringen. Genialiskt!Nu fungerar fläkten igen. Tackar
May 14, 201213 yr comment_115168 Trots det tar emot att handla där så är ett hett tips biltema! Dom har en ask med massa glas säkringar i olika storlekar och längder, som passar perfekt på mussar, amazoner m.fl...Köpte en sån för några år sedan, dock bara använt en enda men det var en annan historia MVH Schröder
