comment_62549
Efter mycket om och men kom motorn ur tillslut!
Det var ett jäkla härj måste jag säga, men ett roligt sådant.
Och såklart ska man ju göra allting själv, envis. :lol:
bild216ku4.th.jpgthpix.gif bild219ob5.th.jpgthpix.gif bild225xd8.th.jpgthpix.gif
Skicket på motorn är väl inte den bästa, men det är just därför den är ur.
Kan lokala färghandlare (Colorama) blanda till värmetåliga färger eller måste man beställa?
Vill ju ha lite värmetåliga färger till bromsok, trummor å skivor å så. Så det hade ju varit kanon !
Här kom problemet.
Lossade alla bultar som jag trodde var rätt, vilket det såklart inte var.
Lyckades dra ut 4-5cm av växellådan när jag skulle göra lyftet, vilket kändes fel.
Så loggade in på forumet via mobilen (som den nörd jag är) och så kunde Nenne snabbt hjälpa mig.
Visade sig att man ska ta bort dom 4:a bultarna på svänghjulet också.
Det kan lätt bli intressant när man inte vet hur man gör. :--
Tack Nenne!
Dock lyckades jag dra ut så det började rinna olja.. får undersöka om det blev nå skada i senare skede.
Imorgon blir det en väldig massa slipande och inköp av färg, förhoppningsvis blir motorutrymmet
och motorn fritt från rost så dom kan målas på lördag iaf.
Sen så har jag.. *gnider händer* "projektet" igång nu också. :lol:
  • Svar 168
  • Visingar 25,6k
comment_62646
Snabbt om färgen då. Är denna värmetålig? För hög värme dvs, inte 135 graders färg.
http://www.olssonsiellos.se/Products/Pr ... emId=68494
Blev helt förvånad imorse när jag kom till garaget och skulle börja slipa rost. Knappt nå rost alls!
Uppe vid insuget till fläkten fanns endel och sen någon liten fläck på torpedväggen!
Tog kanske en halvtimma att slipa rosten så nu äntligen är allt det KLART ! (Bara motorn kvar, pust.)
Slipade ändå hela motorutrymmet med roterande stålborste utifall det skulle finnas nå rost under.
Och nu menar jag inte plåtrent, utan hårt nog för att om det skulle finnas rost så hade det lossnat.
Den färgen som sitter nöjer jag mig med att rugga upp och måla över. Endel tycker detta är fusk.
Men varför gå över ån efter vatten? :P
Köpte även en KANON dyr (just därför måste det ju funka :) ) burk med nå medel som skulle omvandla rost
till hårt övermålbart material.
Har sett att dom använder det på Overhaulin och andra bilprogram så då kanske det funkar på min bil också? :)
Tog det upp, i och under balkarna där man inte kommer åt och även i plåtskarvar.
Får slänga in en bild hur det ser ut nu innan målning då jag såklart glömde ta det.
Syrabad is the shit! <--
Vilket resultat, helt lyriska både jag och polaren.
Har kostat knappa pengen och både jag och han kommer kunna göra jobb som skulle kostat multum
om vi skickat allt på blästring!
La ner detta och efter 12 timmar så bubblade det, och nu pratar vi riktiga stora bubblor.
Man ser och hör riktigt hur syran bara äter upp rosten.
Såklart glömde jag efterbild men ni får ta en titt på bromsskivan. Hade det varit rost kvar så skulle
man sett det på färgytan.
bild208jm0.th.jpgthpix.gif bild240dt7.th.jpgthpix.gif bild241pd8.th.jpgthpix.gif bild242ql8.th.jpgthpix.gif
F.ö. målat med Hagmans 630 grader värmetåliga färg.
Imorgon blir insuget klart.. kan knappt vänta.
Jag är som ett litet barn på julafton, fast varje dag! :--
comment_62652
Ser ju lovande ut, hoppas syran inte är som LSD,
för då är du grunligt lurad, du tror kaske att grejerna
blir fina. 8)
Förlåt blev tvungen att skoja till det, jag är en sån där
som krafsar och skrapar, använder rondell av olika sort. :?
Jag är lite rädd för att blästra och ta bort rost kemiskt,
vet att en blästrad och naken yta drar till sig fukt
blixtsnabbt, det är därför det är vicktigt med varma
och torra lokaler. :shock:
Ser bra ut i alla fall, kör hårt men tänk på att spara dig
själv också det är lätt att övervärdera sin ork. ;)
comment_62656
Som några vet här är min "proffesion" fuktproblem som info kan jag berätta att järn, plåt börjar rosta redan vid 55% RH Och snittet ute över hela året är ca 85% Det vill säga att ska man förvara plåt i ett kallgarage eller föråd så måste man antingen avfukta eller höja temperaturen med mellan 5 till 10 grader. vid 5 grader ute till ca 11 grader i lokalen. vid 0 grader till 5,5 grader
Detta går att läsa ut från ett Mollier diagram
http://www.shpegs.org/calculations/Ammo ... f2d570.gif
comment_62657
..Jag är lite rädd för att blästra och ta bort rost kemiskt,
vet att...
Nu förstår jag inte?
Såg du inte länken? Syrabad is the shit! :--8)
Nej men jag kör på, lever på att testa nya saker och lära mig av mina egna misstag. :)
Insåg även idag som du säger, övervärderat min ork.
Mitt i allt skrapande, slipande och putsande på motorn så blev jag tvungen att måla det som gick av motorutrymmet.
Enbart för att få se lite framgång och inte bara rost och nötande. Terapimålning så att säga. :lol:
Resten får bli målat när jag orkat montera ner allt och kopplat bort allt.
MEN för att tillägga så tycker jag verkligen att Hammarlacken ("o-hammrad") passar bättre än den matta svarta original.
Orginal är för gubbar. :--
Ps.
Hur mycket måste man putsa på motorn för att den ska bli duglig för målning?
Det är kameran som gör att det ser ut som rostfläckar, men det är bara färg och järn så som det ser ut nu.
Duger detta att måla över eller måste man göra den helt jäkla ren?
Vill inte att det ska krypa igenom rost lagom till sommaren när den ska ut ur garaget liksom. :roll:
comment_62658
Inget ont menat med blästring o syra, tänk bara på att det
är tort i lokalen, om du värmer upp delen som skall lackeras
eller målas så håller du fukten borta. 8)
En enkel och bra metod att slippa stänga in fukt, värm delen
med en fön eller lägg delen framför en kupévärmare på
golvet för att värma upp det som skall målas. 8);)
Motorn behöver bara vara fri från löst sittande smuts sedan
är det bara att måla på. ;)
comment_62660
Haha, nejdå.
Vet att du inte menar någonting ont Lars. :)
Japps, körde byggfläkten på skrivor/trummor innan jag målade dom.
Ska iväg nu snart och måla alla jäkla smådelar och stag som är klara i syrabadet. <--- ;)
Tänkte göra samma visa där också, förhoppningsvis slipper jag rost i framtiden! :)
comment_62695
Hur tvättar du av syran från delarna innan du målar?
Kör dom med roterande stålborste och Thinner.
Fosforsyran skapar ett lager av fosfat på järnet som också funkar som ett väldigt bra rostskydd!
Se till att allt torkat HELT innan du målar bara. Annars kan det bli Hej, jag lovar. :?
bege
Grymt snyggt, hoppas att den är så fin nu också så det inte bara är någon snabblack dom lagt över.
Kompisen köpte en F100 - 55 i somras (USA) som dom lagt ett lager med lack på.. redan nu börjar allt komma igenom.
Tråkigt värre men folk gör allt för att få sälja.
comment_62749
Ett sista av det lilla som hände idag då.
Men nu känns det verkligen som att det händer grejor, högen med saker som är klar är större än den rostiga högen.
Sköööööööööööönt! :P
Gula bomsok, tror det kan bli snyggt på svarta skivor faktiskt.
Får se om bomstrummorna blir gul också, eller så blir det bara gula dämpare bak.
Det gula får inte direkt synas, då blir det bara förmycket. En glimt här och där räcker. :--
comment_63000
Västbo
Förstår inte vad du vill få fram med bilden, att bilen är värd miljoner?
Hann iaf med ett lager till på motorutrymmet och nu börjar det bli riktigt fint faktiskt!
Måste köpa en liten burk silverlack/dyligt också och få rätt färg på smådetaljer.
Och högen med saker som är klar bara vääääxer.
bild235dl3.th.jpgthpix.gif bild264lh8.th.jpgthpix.gif bild260fu2.th.jpgthpix.gif
"We will only use black until they invent a darker colour.."
Har även fått motorfärgen idag, vet dock inte hur jag ska göra.
Behöver få den riktigt tvättad, men då måste jag lasta och köra iväg motorn en jäkla bit.
Finns det inget bra sätt att tvätta den i garaget utan oron om att färgen kommer släppa p.g.a fett?
Antar att det bara är thinner som gäller isf.
comment_63002
Gör rent med Lacknafta, jag lägger dagstidningar på
golvet och täcker alla hål på motorn. :shock:
Använd en billig sprayflaska en av typen pumpa upp
tryck, spraya rikligt på motorn och torka med trasor. 8)
Eftertorka med en fön (Hårtork) borsta med stålborste,
torka o måla, garranterat så kommer den nymålade
färgen att sitta kvar efteråt. ;)
Använd inte vattenfärg. :lol:;)
Svårare att använda Thinner eller Aceton, då får man
använda pensel och eftertorka, allt går om man vill
tänk bara på att ha en ansiktsmask annars börjar
det snurra och så börjar man pratar konstigt. :roll:
Har du rätt färg som används på motorer så kan
jag inget annat säga att den biter fast. ;)
comment_63005
När jag började min karriär med att snygga upp motorer och renovera i mitten av sjuttiotalet,så var det ju problem med att finna rätt nyanser.Vet att det gick en renoveringsserie i Start o Speed och där blev vi rekommenderade att måla motorn med servalack direkt på järnet.
Alltså ingen grund.
och är det rengjort ordentligt så stoppar servalack bra.
att köpa dyr motorfärg gör man för att få rätt nyans,men ska man lacka svart är det rätt onödigt :D .
värst är motorer som är målade flera gånger så att färgen spruckit.
då hände det att man lutkokade hela blocket,då släppte all färg. koksade oljerester däremot var problematiskt ändå.
