Sundgren cmc1227 June 15, 2008 Report June 15, 2008 Tempmätaren i min bil ger inga utslag och jag kan inte hitta nån beskrivning i reparationshandboken om hur jag ska felsöka den. Gissar att någon av er har haft samma problem? Citera
Tobias CMC1505 June 15, 2008 Report June 15, 2008 Koppla lös kabeln från tempgivaren.Starta bilen och tryck sedan kontakten mot motorn (-).Rör sig mätaren sakta uppåt så fungerar den och då är det bara att betälla en ny tempgivare. Citera
Sundgren cmc1227 June 23, 2008 Author Report June 23, 2008 Testade i helgen, men utan resultat!Vad göra då? Är det bara beställa en ny mätare eller kan jag gjort nåt galet när jag testade? Citera
Tobias CMC1505 June 23, 2008 Report June 23, 2008 Var en äldre bilmeck som lärde mig det knepet och det har funkat på 3 bilar !Men se till att ni är två så en kan trycka dit kontakten mot motorn och att denandra har koll på mätaren.Annars så är det nog bara att köpa ny mätare. Om ingenting är glappt då ! Citera
Sundgren cmc1227 June 23, 2008 Author Report June 23, 2008 Har en order på väg så jag slängde med en givare i lådan. Kostade ju inget så jag kan ju lika bra testa Citera
Sundgren cmc1227 July 8, 2008 Author Report July 8, 2008 Givaren bytt! Nu verkar den fungera som den ska. En lite fråga bara, när jag slår igång bilen vandrar den up till max och sen ned igen till botten/den temp motorn har. Är detta normalt? I övrig ligger den stabilt i mitten av mätaren. Citera
bosewallius July 8, 2008 Report July 8, 2008 Det ar helt normalt att den gar upp till max och sedantillbaka till ratt temp. Beror pa konstantspanningsrelaet.Det ar ett simpelt rela som tar in +12V och ger ut +5V pulsattill instrumenten sasom soppamataren och tempmataren.Dessa instrument ar mycket troga.Forsta gangen mitt rela spokade var pa en 66:a C-kod1973. Trodde bilen kokade fast det var 20 grader kallt imitten av nowhere i Finland. Bytte relaet och allt var bra igen.Mvh Bosse Citera
Sundgren cmc1227 July 9, 2008 Author Report July 9, 2008 Skönt att höra, då kan man cruisa lugnt till sommarstugan Citera
