Har ett litet bekymmer med min 05'a. Ibland så vill den inte starta.
Det som händer mera exakt är att slår man på tändningen så lyser lamporna mätarna börjar klättra ( tankmätarn ) sedan så vrider jag ett steg till och ingenting händer. Startmotorn går inte igång.
Då detta händer så tar det ca 5 minuters testande innan bilen skuttar igång och då startar den direkt. Detta fenomen händer 1 gång av på 20 starter ungefär.
Då jag testar om och om igen så får jag ta ut nyckeln ut tändninglåset och testa igen och igen samt att jag lagt i 1'an växel och trycker ned kopplingen har fungerat de gånger som jag testat.. kan vara en ren tillfällighet dock.
Läste i manuallen om att mobiltelefoner och andra elektriska grejer kan ge till följd startproblem med att den stör den kodade nyckel?!
Med det i åtanke så har jag inte placerat nyckel i samma ställe som mobilen eller andra grejer som har batterier i sig, men idag så hände det igen. Börjar bli ett lite jobbigt problem.
Någon Mustang guru som har några gissningar?
Kan det ha något med kopplingen att göra?
Bilen startar ju inte alls om du inte trycker kopplingen hela vägen till botten. Kan det va den "givaren" som spökar?
Ett skott tagit från ingen stans, men men vet aldrig.
Är lite mera inne själv på att det kan vara kodningen av nyckel(arna) som är känslig? :roll:
Tack för tipset... ska trampa extra mycket på kopplingen då jag testar!
Jo får samma fel på båda nycklarna men inte samtidigt så att säga.
Funkar inte ena nyckeln så funkar den med den andra, sedan kan det vara ombytta roller. Om det kan vara nått fuffens med Passive -Anti theft?!
Om ingen annan har haft problemet med "överkännsliga nycklar"
Har det alltid hänt på samma geografiska ställe?
Nej det har varit på olika ställen... oftast då man är på en väldigt offentlig plats med många blickar.... :oops: det som gör det lite jobbigt :roll:
