danne77 July 5, 2008 Report July 5, 2008 För det första så låter min styrservopump som en kompressor.. ett svagt missljud hela tiden som blir starkare då man svänger. Jag har bytt olja 2ggr och tappat ur hela systemet men ljudet har inte minskat. Det har varit så här i snart 8 år och det har inte blivet värre men frågan kvarstår, VAD kan man göra åt det?Nästa fråga handlar om oljetryck, enligt orginalmätaren har jag ett olje tyck på ca 1/4del av mätaren, är detta lågt eller ok att köra med? Vet ju heller inte hur bra mätaren stämmer. Är det någon som har en uppfattning om hur högt co halten ska ligga på tomgång? förstår att denna fråga är svår att svara på.. Just nu ligger jag på 4,4 (precis på gränsen) och där har jag åxo best svar vid gaspådrag. Det sitter en 4-ports holley som är ombyggd av holley men den lappen var oläslig.. så storleken har jag ingen aning om..Bränsleförbrukning... ca 1,8 l/m låter detta normalt på en 302 med en holley 4-ports, edelbrok preformence insug samt hockers... ???Tacksam för alla svar jga kan få! Tack! Citera
Lars Oscarsson cmc383 July 6, 2008 Report July 6, 2008 Hej.Renovera eller byt servopump, co är ganska normalt värde,bensinförbrukningen beror nog på hur mycket gasfotentrampar. Min musse tar ca: 1,5 liter mil vid landsvägskörning, jaghar ibland väldigt tung gasfot, co 3,5. Oljetrycket som du har är säkert normalt för en 8a som körs normalt, man påverkar oljetrycket med motorvarv, oljetrycket påverkas också av vilket värde oljan har. Citera
bjornpersson July 8, 2008 Report July 8, 2008 Som info så köpte jag en ny pump för inte så länge sedan och jag tror inte en kostade mer än 1100 SEK på MECA (Hansen). Citera
