comment_57580
Efter några vevor hit och dit med både det ena och det andra så trodde jag att jungfrufärden var nära. Men Efter att ha stått en hel vinter i ett garage så verkar det som att bränsle pumpen eller vad den nu är läcker. Min första tanke är att den har stått torr och pga. det så läcker den.
Titta på bilden... den är prylen till vänster som läcker från överkanten. Som om bensin inte vore nog dyrt som det är :)
Vad behövs för att få den tät? Packningssats eller något annat knep?
comment_57607
Vad är rabatten på?
En rolig uträkning som man kanske inte tänker på så ofta.
Medlemsavgifter är på 400kr... Säg att man får 10% rabatt på allt hos alla sponsorerna. För att man ska ha nytta av rabatten så måste köpa grejer för 4000kr innan rabatten ska vara till fördel. Och de är då per år...
Så med andra ord så är det dyrare att vara medlem upp till 4000kr om rabatten är 10% rakt av. :)
OBS!! Jag påpekar absolut inte hur vida man ska vara medlem eller inte och om det är fördelaktigt eller inte. Det är upp till var och en.
Jag påpekar bara ett sätt att se rabatter och specialerbjudanden på.
