July 25, 200817 yr comment_57992 Sidorutan i förardörren går lite snett när man hissar upp den och sluter inte helt tätt utan "tippar" ut i överkant. Detta gör att det blir ett jäkla oväsen... Någon som har koll på om man kan justera bort detta? En annan liten fråga, hur får man bort fönster veven och handtaget från dörrsidan? Står om nån sexkantsbult i min rep manual, men mina vevar är helgjutna. Är det nåt clips eller liknande?
July 25, 200817 yr comment_57994 Hej!Jag vet inte om det skiljer på årgång men på min 70:a så sitter det två bultar i underkant av dörren vid gummilisten som man släpper och sedan går det att justera in eller ut glidskenan (2st) som fönstret glider på. Justera ut några millimeter där nere så kommer överkant att komma in.Mvh,Björn
July 25, 200817 yr comment_57996 En annan liten fråga, hur får man bort fönster veven och handtaget från dörrsidan? Står om nån sexkantsbult i min rep manual, men mina vevar är helgjutna. Är det nåt clips eller liknande?
July 25, 200817 yr comment_57997 Det brukar sitta ett clips på framdörrarna samma till handtagen som du öppnar med. Bak till Ht rutan sitter det insexskruv.Berra
July 25, 200817 yr comment_57999 Hantaget och fönstervev sitter med klips mellan dörrklädseloch handtag, samma typ av klips används på Amazon, svårtatt komma åt. Det går att få loss det med en virknål av mindre model, klipsetskall dras loss med hjälp av virknålens spets, svårt att förklara. På senare modell 65 och 66 sitter en skruv på handtaget för att lossa med.
