July 28, 200817 yr comment_58113 Hittade den här lappen med kamaxelvärden när jag gick igenom mina papper om Mussen. Dock har jag inget minne av att lappen följde med nya motorn men uppenbarligen ligger den ju där ibland allt...Jag frågade specifikt när jag köpte motorn vilken kam som sätts i och fick då svaret att Comp Cams 270H har monterats vilket kanske är sant.Är det någon som är haj på att läsa ut dessa värden och vad de innebär? Eller är det så enkelt att detta är värdena på en Comp Cams 270H?http://www.compcams.com/Cam_Specs/CamDetails.aspx?csid=871&sb=1 Report
August 1, 200817 yr comment_58260 Hej och välkommen tillbaka.Var länge sedan jag såg dig här.(eller så är jag här mer sällan) Den lappen du scannat är ju nått helt annat än COMP 270H270H är gammal kamaxel som funnits länge.Lite konstigt att det sitter en så pass snäll kam i din motorLappen du scannat är en betydligt vassare kam. Report
August 1, 200817 yr Author comment_58269 Hej Per! Sjysst att du kunde hjälpa mig. Då är jag fortfarande konfunderad...får snoka vidare.Ja nu är jag tillbaka igen efter en tids dvala (sparade kosing till den nya fördelaren, en MSD Ready-To-Run blev det)Den tråden ska jag väcka liv i igen, Mussen startade direkt med nya fördelaren. Report
