August 6, 200817 yr comment_58531 min mustang 67a lutar bakåt lite skulle behöva höja den så att den står rakt igen har ni några förslag på hur jag ska höja den ?
August 6, 200817 yr comment_58532 Bara att byta bladfjädrarna förmodligeneller så finns det hos hansen hijackers att montera dithar själv monterat dessa funkar kanon då jag sänkt bilen en tum och villjag ha med massa passagerare så går det bara att höja
August 6, 200817 yr comment_58545 Hej.Du kan också bygga nya fjäderhänken bak, förlängda 1" med plattjärn och nya bultar.
August 6, 200817 yr comment_58557 Är det original fjäderpaket från 1967 kan det vara dags att byta ut dom.Nya kostar inte en förmögenhet och påverkar även väghållningen positivt.
August 6, 200817 yr comment_58574 Hej igen.En ren originalbil 1967 hänger betydligt i bak, även somny, det är så en Mustang ska se ut.
August 7, 200817 yr comment_58623 Ja det är det som vi kallar Norge stuk. När den är orginal.Hoppas inte John tar åt sig nu. Det är bara ett gammalt uttryck som hänger med.Berra
August 7, 200817 yr comment_58656 Eller Gällivare-häng. Minns inte vem myntade det begreppet, men kärt barn har många namn, sägs det...
