På min bil sitter tändspolen på vänster innerskärm, flyttad dit av någon tidigare ägare förmodar jag.
På en originalare sitter väl tändspolen på insuget.
Vad kan det finnas för anledning till att ha den på insuget, kortare kabel till fördelaren? bättre kylning?
Ska jag flytta tillbaka den?
Tja, det var kanske enklare för Ford att så många komponenter sittande på motorn när den installerades på det löpande bandet.
På insuget är väl inte den optimala placeringen med tanke på att den utsätts för onödig värme!
Samtidigt blir det lite kylning från fläkten så det kanske jämnar ut sig..
Har beställt ny tändspole till min och tänker sätta den på insuget, där den gamla sitter.
Pratat gubbarna nere på mecken som själv haft några Mustanger och dom säger att
det blir rätt bra kylning av fläkten, som du själv sa.
Har ju funkat i så många år innan, annars så märker man ju när bilen börjar hoppa fram. :)
Placerade om min tändspole inbillar mig att det blir en bättre placering
går kanske inte om man har AC pump men så här sitter min numera
Det var ungefär så jag tänkte!
Du har en sådan fördelare som jag vill ha...ställbar vaccumklocka.
vi ses
Nej, det gör det inte. Det blir för varmt på insuget. Men det märker man inget
av förrän spolen lägger av på det sättet min gjorde. Den satt monterad på
innerskärmen när jag köpte bilen. Jag flyttede tillbaka den till insuget. Med
stora problem som följd. Den la helt enkelt av när den blev för varm. Bytte
spole och sen inga problem.
Mvh.
Jag kunde inte låta bli att testa...
Jag tog en termometer som normalt används till att ta tempen på rör till värmepannan och satte den runt tändspolen ( som sitter på innerskärmen)
Temperaturen översteg aldrig 45 grader.
Känns inte som det är läge för någon förändring av placeringen.
Köpte ny idag och placerade den samma lika som Janne Holm CMC1740.
Synd att jag inte kunde ta någon bild men den andra hade smält under då den satt som vanligt på insuget.
Ska se om jag hinner rota upp den ur polarens soper innan han hinner tömma så ska ni få se. :--
(Vad gör man inte för att få en bild på forumet?)
