January 18, 200421 yr comment_3627 Försöker dokumentera min bil.Nu undrar jag om någon känner igen denna typen av headers, till en 351C. De är väl inga Hookers förstås :| Har ni tips om packningar, bultar, låsbrickors vara eller inte mm., så är jag tacksam för tips. De gamla packningarna var "blåsta" vid samtliga utblås. Nog för att det är kul om det hörs att det är trimmat men det är inte roligt när det läcker från avgasrören.
January 18, 200421 yr comment_3628 Jag kan ej svara på vilken kvalite' de är av men plattan ser tjock och bra ut.Däremot kan jag ge dig tips om packningar.Köp inte Mr Gaskets standard packningar som är totalt värdelösa i förlängningen. Dom är vita och man lägger de oftast i blöt innan montering.Mr Gaskets Ultra Seal packningar är det som duger.Dom har en metallstomme och en grafitblandning som är helt oslagbar.Samma packningstyp ska du ha till Kollektorn.Båda har Hansen Racing med fleraBultarna måste man oftast efterdra efter en tids körning.
January 18, 200421 yr Author comment_3630 Tack PerDet är så trångt strax efter Kollektorn att man har plockat ner tvärbalkarna och modifierat dem för att avgasrören med headers skall få plats Mycket besvär för de där extra hästarna Jag hade tänkt mig Ultra seal så det var ju bra att någon annan hade god erfarenhet från dem. Jag vill överhuvudtaget köpa det bästa när det gäller sådana delar.Köra varm ett par ggr. och sedan efterdra innan det börjar läcka alltså ?
January 18, 200421 yr comment_3631 Köra varm ett par ggr. och sedan efterdra innandet börjar läcka alltså ?Exakt! När jag har dragit skruv till 351C så har jag bockat till en ringnyckel (7/16 är det va?) så den går på ordentligt.Dessutom förlängde jag nyckel 10cm vilket gör att man orkar dra skruven tillräckligt.7/16 nycklar är så fasligt korta oftas att man inte orkar dra rätt moment.
January 24, 200421 yr comment_3717 Ser ut mer eller mindre som polarn Fredriks "blackjack" hedders till hans cleveland.Ett gammalt tips som funkar bra e att om du skall åka "pappers" packningar emellan topp å pipa så ta å fyll en hink me såpvatten som du lägger packningarna i ett par dagar innan montering.Efterdra piporna var 3e/4e dag det första.Sedan en gång i veckan.Efter ett par veckor har det hela satt sig och du kan glömma bort dem.
