comment_307
Hej Christoffer.
Ja du kan använda samma olja som till automatlådan när du fyller på servostyrning.
Den olja som du skall använda är den som är avsedd för FORDs Automatlådor märkt tex FA-olja eller FORD M2C OBS använd inte DEXTRON oljor.
När du kollar oljan i servo så skall motorn vara varm och gå på tomgång då skall oljan synas ungefär en centimeter upp på stickan.
Det finns en märkning på stickan
Bakaxel skall du ha en speciel olja som jag inte kan namnet på men den skall vara av 80/90 typ.
