August 31, 200816 yr comment_60015 Snart bär det av mot bilprovningen och jag tänkte därför stämma av lite småfix.1, På vilka ställen ska chassinummret finnas instansat?2, Jag lyckas inte få tag på en km/h skala utan blev ombed att markera med tejp. Man får inte skit av besiktningsmannen då? Någon som vet vart jag kan få ta på en km/h skala direkt?3, behöver fixa en provisorisk tuta, tips?
August 31, 200816 yr comment_60017 Hej.1. Ett ställe. Stötdämpartorn, innerskärmkant eller annan del som räknas som bärande. Jag föreslår balken i bagagerummet bredvid tanken under bagagemattan. Särskilt om ditt motorrum är i bra skick och du kanske inte vill skada ev lack. Se till att ha rätt storlek på stansarna.2 Borde inte vara problem om det går läsaav vid mörker, finns transparent "dymotejp".3 Köp en fjädrande brytare, fäst den provisorikt med buntband på styrstången. Alt. nån annanstans lättilgänglig från förarplats. Om inte vid ratt bör du även märka ut "signal" skylt med tex dymo bredvidför att få den godkänd.Lycka till /Tommy.
August 31, 200816 yr comment_60022 Hejsan2. skriv ut en skala som passar på skrivaren, vit text mot svart bakgrund tillexempel, klipp ut och klistra fast med lite sprejlim eller post-it lim på glaset till hastighetsmätaren, så har jag fått höra ska vara ok, och det tänkte jag testa. Sen när det är dags för besiktning om ett år igen så använder man samma skala då med... Hejhej Thomas
