September 22, 200816 yr comment_61545 Nu är jag skitsur åkte en sväng i söndags gasade på i vanlig ordning upptäcker att bilen vrider sig konstigt. Hade inte tid just då att kolla detidag undersökte jag vad det var ett motor fäste som gett uppokey sånt händer men inte på ett relativt nytt okey om man har mycket malla i motorn men 302 -4V borde detta inte hända men inte för att jag är snål men nog borde man kunna limma tillbaks gummit mot metallen eller vad tror ni
September 23, 200816 yr comment_61564 Nej Janne. Ingen ide att försöka ens. Fästet är vulkat fast. Så att limma det är onödigt slöseri med tid och jobb. Om du har tröttnat på att dom går sönder titt som tätt. Titta in till TCP hemsida. Deras motor fästen är något att ha. Men dom är dyra. Men du slipper problem någosin mer. Berra
September 23, 200816 yr Author comment_61566 Okey ska kolla deras sida. Känns lite tråkigt att de ska gå sönder bytte dem förra hösten så de har väl bara gått en sisodär 300mil
September 24, 200816 yr comment_61656 Ja jag vet Janne. Jag har hållit på i säkert tio år och bytt varje år. Satte dit en kedja på ena sidan av motorn. Så den inte skulle lyfta så mycket. Det hjälpte. Men inte tillräkligt. Fästet höll en till två sesonger. Så jag har kroknat kraftigt på dessa fästen. Men så upptckte jag dessa från TCP. Och jösses vilken grym skillnad på fästen nästan som solida men ändå inte. Funkar kanonbra i mina ögon och bilen. En riktig bra investering har det varit.Berra
September 24, 200816 yr comment_61704 Om man tycker det är mysigt att justera motorn lite så finns dessa, justerbara, från Ron Morris:http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=emustang
September 24, 200816 yr comment_61707 Fäster man dem på befintligt bottenfäste? Jämför med den första bilden, Jannes bild är i två delar.
September 24, 200816 yr comment_61711 Du fäster dem i befintligt fäste, ja. Bilden visar bara det kompletta motorfästet samt baksidan av plattan som fästs mot motorblocket.http://www.totalcontrolproducts.com/dow ... DS_WEB.pdf
September 24, 200816 yr Author comment_61715 Hmm känns lite korkat att betala typ ca 2000kr för motorfästen som hållerför en 302:a måste gå till snickarboa för att fundera ut en bättre (billigare) lösning på detta problem
September 24, 200816 yr Author comment_61718 Nu har jag varit i snickarboasvaret borde ju självklart varit hur enkelt som helst vid topp belastning högt varvtal blir vibrationerna mindre d.v.s man upplever de så i alla fall så om man helt enkelt ser till att det finns ett stopp på gummit vid maxbelastning typ en genomgående bult med låsmutter i befintligt motorfäste kanske med en gummibricka imellan. Ska tametusan prova det eller är det snålJanne som är ifarten igen men prova kan man ändå göra jag menar nu är det ändå kört med det fästet jag har sist la jag en kedja runt fästet för att kunna köra vidare så Why not på amerikanska
September 24, 200816 yr Author comment_61719 Janne! Fundera snabbt då, för du ska väl till Borås på lördag?Jag har läst om det i deras inlägg om det så jag är grymt sugen på att åka ner så ett trasigt motorfäste hindrar mig inte det går som sagt att lösa med kedja Hmm ska prata med övriga östgötar om intresse om en karavan från Linköping med omnejd .Har faktiskt lovat "Boråsarna" att komma ner någon gång
September 24, 200816 yr comment_61744 Ja Janne det är just dom jag skaffade. Visst var det dyrt. Men fan va bra det blev. Håller plus att inga vibrationer kommer att kännas. 'Det är därför jag är så nöjd med dessa. Du har ju bilden så visst bara att kopiera om man orkar. Jag ville inte vänta på att få hjälp med att skära till dessa snyggt. Sedan ska det svetsas snyggt med. Men har man allt så skulle jag inte tveka att tillverka själv. Men jag räknade på all tid och all hjälp som man måste anlita. Så det blev värt för mig att köpa. Hoppas det löser sig för dig i vilket fall du väljer. Det är jävligt tråkigt med dessa trasiga org fästen. Berra
