comment_61896
Jag tänkte inhandla ett 14 x 3 tums sportluftfilter av typen K&N eller Accel Kool Blue när jag fick syn på en ISO 5011 testen. I testet var det fråga om panelfilter, men jag skulle tro att resultatet är överförbart till vanliga runda filter.
En slutsats som drogs i testet var:
“Compared to the AC, the K&N “plugged up” nearly 3 times faster, passed 18 times more dirt and captured 37% less dirt”.
Mot bakgrund av testresultatet kommer jag nog att satsa på AC Delcos 14 tums filter, ex vis nr A212CW.
Till testet.
http://home.stny.rr.com/jbplock/ISO5011/SPICER.htm
E J
comment_61906
Ja ha ,du har läst ett test.. :D
Men vem har utfört tetstet kan man undra? och varför? :D
men ett filter som är öppnare borde ju teoretiskt släppa igenom fler mindre partiklar,men då är frågan om de partiklarna gör någon skada?
Ett Kn filter använder ju delvis samma teknik som klassiska ökenfilter,eller den gamla typen av oljefilter till traktorer och entrepenadfordon,alltså att olja binder dammet.
Ett luftfilter fungerar ju även så att ju skitigare det är ju bättre tätar det.
Fördelen med kn är att det är tvättbart och alltså ett filter som man kan ha kvar väldigt länge.
Vissa påstår att KNfilter inte går att använda till MAf insprutningssystem,för att motståndstråden oljar igen.Men det verkar också långsökt.
sedan gäller det ju att filtret verkligen är tätt monterat,och där gäller ju samma både för papper o tygfilter.
Så vad man väljer beror nog på användningsområdet och hur länge man ska ha kver bilen.
Mitt knfilter jag har till min tpi maskin har jag haft i 15 år utan problem :--
Men vi har papper i mussen och några andra bilar och det fungerar också..
comment_62058
Om ett sådant där "test" ska vara seriöst så borde man ha med en tratt med stålnär också.liksom helt utan.
Även traditionella ökenfilter av oljetyp borde vara med,speciellt när det rör dieselmotorer..
Av någon anledning har man "glömt" den typen av filtrering :--
Skulle nog vara svårt att propagera för pappersfilter när de mätvärdena skulle finna med.....
comment_62059
kan bare fortelle att ford mondeo hater "kon filter" med olje .
Den fusker og er vansklig og starte . Ford har sent ut memo om dette i norge .
Sette på 14"x3" sport luft filter vil på virke att motoren suger varm luft - dårlig effekt . Videre ved crusing / langsom kjøring er det lettere og få fusking pga "koking" av bensin i forgaser .
