  • Svar 109
Tony.S skrev
Räcker att gå ut till garaget och titta på bilen ibland, då blir man glad
Inte als avis.
Bilen är ju så fin. Förstår att du blir glad av att gå ut och titta på den. :):)
Bra jobbat !! 8)
Plockade ur originalradion för kontroll, och det var original från fabrik tillverkad nov -72 samma som bilen.matching nummer ;)
Jag tänkte montera en ny CD i handsfacket, men det fanns ingen plats,så det fick bli på höger sida istället. Får duga så länge. :)
  • 1 month later...
Då är det snart klart för besiktning då :--:--
Ser grymt fint ut med Grantratten monterad.Får se att få i min nu i påsk ser jag. :--:--
yes, nästa Torsdag skall jag reg och kontrollbesiktiga den på samma gång ;) Hoppas man får någon rutinerad gubbe, och inte någon som måste läsa i regelboken :evil:
Då var man ute och körde de första 22 milen idag till SFRO och gjorde bullerprovet. Jag tycker det är högt varvtal på motorn på dessa 3 stegs automater.Måste montera in en varvräknare snarast. vad har ni för varvtal vid 90 km :roll: då menar jag 351 4v C6 låda.
Tackar,kostar 25kr/st :shock: jag har investerat i en varvräknare idag som skall monteras någonstans i bilen,sen skall jag kolla. just nu har jag lämnat in drivaxlarna för lagerbyten.Han balanserade hjulen,men sa att de var helt perfekta. Allt måste vara färdigt för besiktning om en vecka ;)
Då fick man bevis idag på att renoveringen var godkänd,blankt papper på reg/kontrollbesiktningen :D:D .nu skall bara edelbrocken injusteras av någon som kan det, alldeles för låg co halt och mycket för högt HC värde.= hög bensinförbrukning :?
Plockade ner kardan och struten för att byta packbox och bussningen. Ser att det är två anslutningar till modulatorn, antar att båda skall vara inkopplade till vacum på trädet på insuget :roll: den ena slangen var pluggad :?
Byte filter i lådan idag,inga överraskningar där inte,rent och snyggt :D Sedan får han riktig fin olja också ;) Har beställt en ny modulator idag,därför den som sitter idag är inte original utan från -75 och nyare,därför hade den dubbla vacum. Per.B upplyste mig om det
