October 14, 200816 yr comment_62878 Hej!! Har haft glädjen att ha min Saleen två veckor nu.Vilken underbar bil att köra,ritkig körglädje i den.Har en fråga angående avgassystemet.Där är två blås i mitten på bilen,och två som är dolda under stötfångaren bak.Vad har dom två i mitten för funktion?Någon som vet?
October 15, 200816 yr Author comment_62898 Är det fejkade rör menar du? Ingen aning får väl kolla upp den där under.
October 15, 200816 yr comment_62901 Skulle tippa att det är "stylingpipor" som sitter i mitten, ser väldigt blanka ut inuti.... kolla från vilka det ryker när du startar eller känn efter från vilka pipor det blåser (om du inte orkar böja dig ner för att se vilka som är anslutna till avgassystemet....)Skulle också kunna vara dubbla slutsystem där ett är mer öppet och som man kan koppla över till vid race, antingen mekaniskt eller elektroniskt men då borde dom skrivit ngt om det...
October 15, 200816 yr comment_62907 Det ser ju ganska konstigt ut på denna bilden. http://www.saleen.com/SC101_Services/SC ... ?menuId=13Och här http://www.saleen.com/installation-manu ... ev%20B.pdfMen det måste väl vara de i mitten som funkar annars är det ju sjukt.
October 15, 200816 yr comment_62910 Helskumt system, aldrig sett ngt liknande. Misstänker att det bara är för syns skull som centerrören är ihopkopplade med dämparna, dvs så att det syns att det kommer rök ur dom.
October 17, 200816 yr comment_63011 Är det fejkade rör menar du? Ingen aning får väl kolla upp den där under.[/quote:lp0hv96j]Dom 2 i mitten är öppna hela tiden. dom 2 dolda under öppnas med en vacum ventil när motorn når ett visst varvtal. Brummar rejält då Jag har det problemet att det rasslar ibland om dom 2 yttersta avgasrören. det är tydligen en bricka vid vacum ventilen som ligger o viberar. IRRITERANDE!!!!!!
October 17, 200816 yr comment_63026 Lite som jag var inne på ovan mao, kom på att det fanns ett eftermarknadssystem till Corvette som hade samma funktion fast då styrt mekaniskt med elmotor (typ som Porsche). Borde inte vara alltförsvårt att få dit en liten motor som kan styra spjället. Ibland vill man väl att det ska låta utan att behöva komma upp till ett visst varvtal
October 17, 200816 yr comment_63035 Som CMC 863 säger,De centrala piporna är öppna hela tiden , alltså helt funktionella, Uppbyggnaden ger ett riktigt fett ljud....samt lite mer hk på hjulen än standard Mustang.På tidiga 05'or körde de med vacum system för att öppna de dolda vid ett visst tryck, sedan övergav man det och kör med helt öppet de dolda också pga problem med vibrationer av luckorna.För de som har problem med vibrationer och har vacum systemet så finns det en fix, checka de amerikanska forumen http://www.mustangforums.com/m_54189..._1/key_/tm.htm"read post #17 about half way down page 1 for the "how-to"...Jag har öppna hela tiden på min trots att jag har serial 105 på en 05:a.Alltså, om du saknar vacum slang så har du ett helt öppet system (det bör stå "Magnaflow" på de dolda uppgraderade ljuddämparna också vill jag minnas).
October 17, 200816 yr Author comment_63044 Tackar för alla tips!!Skall köra in bilen på en lyft och kolla in den undertill. Det är ett "Riktigt" härligt sound i bilen.Går lite vassare än den GT:n jag hade innan.Denna är ju manuellt växlad.Skall besiktiga Saleenen nästa vecka.Ska göra den klar nu veckan. Hoppas allt går bra.Lägger ut en bild på bilen
October 17, 200816 yr comment_63046 den är riktigt snygg, skulle vilja se den i verkligheten någon gång
October 20, 200816 yr comment_63155 Som CMC 863 säger,De centrala piporna är öppna hela tiden , alltså helt funktionella, Uppbyggnaden ger ett riktigt fett ljud....samt lite mer hk på hjulen än standard Mustang.På tidiga 05'or körde de med vacum system för att öppna de dolda vid ett visst tryck, sedan övergav man det och kör med helt öppet de dolda också pga problem med vibrationer av luckorna.För de som har problem med vibrationer och har vacum systemet så finns det en fix, checka de amerikanska forumen http://www.mustangforums.com/m_54189..._1/key_/tm.htm"read post #17 about half way down page 1 for the "how-to"...Jag har öppna hela tiden på min trots att jag har serial 105 på en 05:a.Alltså, om du saknar vacum slang så har du ett helt öppet system (det bör stå "Magnaflow" på de dolda uppgraderade ljuddämparna också vill jag minnas).men om du har öppna hela tiden på dom dolda avgasrören, har du kopplat bort vacum slangen då? eller har du gjort på något annat vis?Peace105 det står "The page you're looking for doesn't exist."På tal om besiktning, Fick en besiktningstid 12 Dec. Kuuuuul... får nog ta o besiktiga bilen nästa år när jag ställer på den igen.
October 20, 200816 yr comment_63171 Ops sorryPröva denna länk istället:http://www.mustangforums.com/forum/show ... p?t=204143Nej, jag har den nya versionen (utan vacum systemet) på min.Jag vet att killen med bilen några nummer före mig fick vacum systemet dock...Du har väl serial nummer efter mig? Så lite konstigt att du har det, men de kanske inte var helt konsekventa vid tillverkningen och hoppade/växlade mellan vissa serier???
October 21, 200816 yr comment_63191 Ops sorryPröva denna länk istället:http://www.mustangforums.com/forum/show ... p?t=204143Nej, jag har den nya versionen (utan vacum systemet) på min.Jag vet att killen med bilen några nummer före mig fick vacum systemet dock...Du har väl serial nummer efter mig? Så lite konstigt att du har det, men de kanske inte var helt konsekventa vid tillverkningen och hoppade/växlade mellan vissa serier???Fan att man skulle få ett sånt system ja jag har #523.
October 21, 200816 yr Author comment_63201 Ops sorryPröva denna länk istället:http://www.mustangforums.com/forum/show ... p?t=204143Nej, jag har den nya versionen (utan vacum systemet) på min.Jag vet att killen med bilen några nummer före mig fick vacum systemet dock...Du har väl serial nummer efter mig? Så lite konstigt att du har det, men de kanske inte var helt konsekventa vid tillverkningen och hoppade/växlade mellan vissa serier???Fan att man skulle få ett sånt system ja jag har #523.Vilken version har jag jag på min?Jag har serial number 1098 på min Saleen 2005.
October 23, 200816 yr comment_63282 ta ett kort på avgassystemet så kan vi säkert luska ut va du har för typ Men det är väl förmodligen den bättre versionen som inte är vacumstyrd
