comment_64549
När jag monterade ner mitt avgassystem i helgen såg jag att dimensionen på mitt grenrör var gigantiskt, ca 7,5 cm i diameter. Efter grenröret har dom skarvat med två olika diametrar, varav den sista biten är orginalröret (tror jag).
Till våren blir det ett nytt system eftersom det förra såg för risigt ut. På en skala 1-10 hur brutalt/töntigt kommer dubbla 7,5 cm pipor att se ut?
comment_64560
Där har du ju också ett svar.
Titta bara på dom 4-5 cylindriga bilarna. Dom kör mellan 2.5-3" på flera flera hundra hästar.
Det jag vill komma fram till är effektminskningen.
På en 351, även om du har 4-500 hästar så bör man inte gå över 2.75".
Om du nu väljer 3" så måste jag fråga.
Har du någonsin sett en 1000hk+ Toyota supra med 6" avgassystem? :--
comment_64562
Javars, men när man toktrimmar en turbobil då kan man
ju i princip inte ha ett för grovt avgasrör och skälvklart med racekatt eftersom ju fortare man får ut värmen desto fler hästar blir det ju. :shock::shock:
Skälvklart efter en juste mappning. :P:P
Jag vet att det är annorlunda på snorkelbilar dom kräver ju ett visst motstånd. :oops:
Men det blir ett så jäkla skönt muller, för erkänn det mullrade skönare
förr i tiden när vi körde med två enkelpipor på jänkarna och inte en massa x och h pipes. :P:P
MVH Lasse. 8)
comment_64568
Det beror väl mest på cylindervolymen hur mycket avgaser som ska ut. en
351:a är ju på 5,7 liter. om den varvar i 5000 varv, så blir det 28 500 liter,
d.v.s. 28 och en halv m3 avgaser varje minut som ska ut.
Någon kanske kan räkna ut vilken hastighet dom avgaserna får i olika diametrar.
28,5 m3? Är det möjligt förresten. Eller räknar jag fel?
Mvh.
comment_64571
Går en Plymouth här i stan med en 454 uppborrad till 508 med kompressor.
Med någon uträkning han gjort så skall han ha 2x2.9" för att det ska bli optimalt. Så han kör 2.75 vilket han tycker känns väldigt dåligt; "Man kanske förlorar en häst eller två.." :)
Jag tänker köpa 2.5" till min nu när det blir nytt system, i förberedelse för större motor.
Men är det ljudet man är ute efter så är såklart större bättre. :)
comment_64579
Originalrör ca 2" för att få rätt motstånd tillsamman
med de dämpare som monterades i tillverkning, jag
tror att det användes till alla motorallternativen 65-73. :?
Ljudet styrs väll mer av vilken typ av ljuddämpare som
monteras. :roll:
Mer än 2½" kan inte vara nödvändigt, över detta så är
motståndet nästan samma som att köra med öppna
headers, häftigt ljud med tappad ork. ;)
Allt beror givetvis på vad man gjort med motor,
original en typ, trimmat en annan typ. :)
comment_64589
Så hur tar man reda på vilken dimension man behöver ha på röret? Vill att det ska bli optimalt :)
Med "std" gatheaders och primärrör ca 1 5/8 - 2 tum och 2-2,5-3 tums samlingsör räcker följande:
2 tum till ca 300 hästar, 2,25 till ca 350-400, 2,5 tum till 450-500, 2,75 tum till 550-580 hp.
Med dual pipe på en V8, alltså.
Överladdning och/eller lustgas vill se större diameter - och variationer mellan motorer förekommer.
Big är inte alltid beautiful. Om din polare bygger ett 3 tums system behöver inte du bygga 3,25 tum för att vara bättre... :--
