Bobbe cmc 2103 December 9, 2008 Report December 9, 2008 Vet någon vad denna kontakt gör för nytta?Verkar "jorda" när växellägena frigörs med "lyftanordningen" på spaken. Citera
axelg89 December 9, 2008 Report December 9, 2008 på min camaro satt där "startswitchen" vilken gör att det endast går att starta på P, borde vara samma här tycker manMvh Axel Citera
Bobbe cmc 2103 December 9, 2008 Author Report December 9, 2008 på min camaro satt där "startswitchen" vilken gör att det endast går att starta på P, borde vara samma här tycker manMvh AxelJa,det var ju min första tanke också, men det sitter 3 brytare i den blå kåpan du ser på bilden som aktiveras för Parkering,Neutral och backljus.Ja.herregud vilka problem man har.... Citera
axelg89 December 9, 2008 Report December 9, 2008 på min camaro satt där "startswitchen" vilken gör att det endast går att starta på P, borde vara samma här tycker manMvh AxelJa,det var ju min första tanke också, men det sitter 3 brytare i den blå kåpan du ser på bilden som aktiveras för Parkering,Neutral och backljus.Ja.herregud vilka problem man har.... då vet jag faktiskt inte riktigt vad det kan tänkas vara, kan det vara eftermonterat? mailar dig kopplingsscheman men ser inte den brytaren du talar om där, den blå finns dock med... har du jordat kabeln och kollat vad som händer? Om bilen inte startar när denna jordas kanske det kan vara en brytare för att man inte ska kunna starta bilen "mellan" växellägena, bara en liten tanke...Mvh Axel Citera
Per Berglund December 9, 2008 Report December 9, 2008 Vet någon vad denna kontakt gör för nytta?Verkar "jorda" när växellägena frigörs med "lyftanordningen" på spaken.Det är mycket riktigt "Neutral Safety Switch" men ursprungligen för en FMX automatlåda.Kanske satt det från början i din bil?På C6 sitter en sådan kontakt direkt på växellådan.Om du kryper in under bilen så kanske du ser den på växellådan fast då ser den ut enligt denna bild nedanMen det kanske inte finns där och då har man utnyttjat den som du där har på bild.Utan den får du ombesiktning Citera
axelg89 December 9, 2008 Report December 9, 2008 Vet någon vad denna kontakt gör för nytta?Verkar "jorda" när växellägena frigörs med "lyftanordningen" på spaken.Det är mycket riktigt "Neutral Safety Switch" men ursprungligen för en FMX automatlåda.Kanske satt det från början i din bil?På C6 sitter en sådan kontakt direkt på växellådan.Om du kryper in under bilen så kanske du ser den på växellådan fast då ser den ut enligt denna bild nedanMen det kanske inte finns där och då har man utnyttjat den som du där har på bild.Utan den får du ombesiktning[/quote:2f5kgtn5]var det inte brytaren som satt över denna som var frågan? eller fick jag något runt bakfoten nu igen ? Citera
Per Berglund December 9, 2008 Report December 9, 2008 Ja bilden är ju lite dåligt tagen.Men den blå pilen pekar egentligen på lampan som lyser upp huset.Den gröna kontakten jag trodde det menades är iallfall för en FMX Citera
Bobbe cmc 2103 December 10, 2008 Author Report December 10, 2008 Vet någon vad denna kontakt gör för nytta?Verkar "jorda" när växellägena frigörs med "lyftanordningen" på spaken.Det är mycket riktigt "Neutral Safety Switch" men ursprungligen för en FMX automatlåda.Kanske satt det från början i din bil?På C6 sitter en sådan kontakt direkt på växellådan.Om du kryper in under bilen så kanske du ser den på växellådan fast då ser den ut enligt denna bild nedanMen det kanske inte finns där och då har man utnyttjat den som du där har på bild.Utan den får du ombesiktning[/quote:3l64vfw3]Anledningen till att jag undrar är att det skall monteras en B&M Shifter och tänkte att koppla switcharna rätt från början Vart lite förvirrad av svaret,original sitter en C6 (U) på bilen och det ser ut som att kontaktdosan har suttit där sen -71,men det kanske är som med allt -det finns variationer ,eller man tager vad man haver. Citera
